Š-239 OK-LEC,Slovenský Letecký Sbor, 1/72 resin Legato
- Laco Pilot
Dostal som sa k tejto roztomilej hračke,zatiaľ odrezané náliatky,vybrúsené,vyfrézované vnútro mot. priestoru (pokúsim sa aspoň o náznak motora ).
Akékoľvek podklady -hlavne interiéru- pomôžu,napr. stavebnica má len 1 lept palubnej dosky,pričom na iných fotkách OK-LEC čo mám ,sú prístrojovky preukázateľne v oboch pilot.priestoroch.
Dekály mi vyrobil kolega Airacutter z MF.
(Pozn. - pri mojom "tempe" najbližší progres tipujem o pár mesiacov,uvidím ako to bude s podkladmi)
Re: Š-239 OK-LEC,Slovenský Letecký Sbor, 1/72 resin Legato
Tenhle model jsem odléval a balil já a ta kamufláž na krabičce je taky ode mě.
Paráda. Tohle je krásné typ.
- Laco Pilot
Našiel som tam jednu bublinu a dve miniprepadlinky - na pásnici spojujúcej polovice krídla.
Najprv som si myslel,že to budem reklamovať
Tyhle meziválečné letadla jsou parádní a mají něco do sebe.
Rozpracováno:
- Laco Pilot
Po preštudovaní všetkých dostupných materiálov (vrátane 4-dielnej monografie v L+K 1996,vďaka Pavel K. za pomoc) stále mám len hmlisté predstavy o interiéri typu - ovládače sedačky,palubné dosky,upínacie pásy a ich farby. Nenašlo by sa u niekoho niečo viac,aby som to nemusel riešiť metódou "kvalifikovaného odhadu"? rád by som už do toho zarezal,zatiaľ sa venujem konštrukcii trupu viditeľnej v interiéri,na to mám podklady relatívne dostačujúce.
Aj keď sa to nezdá,ale do vnútra tohoto prcka je pomerne dosť dobre vidno.
Vďaka.
Zatiaľ mám ohľadom interiéru len toto ,sedačky mali trubkovú konštrukciu,sedačia časť bola vypletená popruhmi,chrbtová - neviem.
Vďaka.
Stavbu sledují, ale pomoct nemám s čím.
- Laco Pilot
Zatiaľ sa mi podarilo vyšťúrať pár drobností,ktoré stavebnica neobsahuje - otvory v čelnej maske (na modeli nie sú všetky),kladky na lanká riadenia výškového kormidla + výstužné lanká medzi stabilizátormi a kýlovkou,kryt (asi) batožinového priestoru (modrá šípka),kryty nádrží na hornej časti krídla + zátky + odvetrávacie rúrky,kryt otáčkomera (zelená), (asi) odvetrávacie otvory na pravej časti trupu a motor. dekla (červená),ušpinenie hornej časti krídla od paliva (hnedá).
Na väčšinu si trúfnem v pohode,niečo asi zjednoduším - je to príliš malé.
Len ten interiér.... žiadny progres v podkladoch,nemám sa od čoho odraziť.
V ČR lieta replika tohoto stroja,ale mimo zopár celkových záberov zvonku som nenašiel zatiaľ nič.
Vždyť tam máš fotky bez plátna? Tak interiér se z toho dá v pohodě vyčíst. Akorát palubky ne. Ale máš to komplet i s dřevěnou podlahou a sedačkama.
- Laco Pilot
to už mám dávno vypozerané,objavil som aj tiahlo medzi kniplami ktoré podľa mňa bolo určite vidieť,podarilo sa mi nájsť aj čiastočný pohľad na palubky a nejaké ďalšie drobnosti.
Čo však zatiaľ nemám,je chrbtová opierka (vyplietaná ? čalúnená ?) . To je najvýraznejší detail interiéru,lebo ho vidno aj zvonku.
Niekomu by to možno nevadilo,ale mne áno.
Tak isto aj palivová hadica z nádrže k motoru musela odniekiaľ niekam viesť. Niekam,kde ju bolo vidieť.
Ale veď možno ešte niekde niečo vyhrabeme.
Napr pred pár týždňami som vedel o type len to,že je to hornoplošník.
