Stránka 2 z 2
Re: FM-2 Wildcat™ Arma Hobby
Napsal: 06 led 2022, 14:59
Tak jediné barvě které se můžeš vyhnout je bílá. U černé by to byla rasová nesnášenlivost a u jakékoliv jiné barvy diskriminace LGBT menšiny
Jinak taky nikdy nevím jak ten motor natřít. Začal jsem podle návodu, gunmetalem jako základ, pak asi ta motorová šedá, černá ... no uvidím. Pro příště jsem si taky říkal, že by to chtělo poladit (zatmelit) ty mezery u těch navazujících "trubiček" na hlavu motoru.
Napsal: 06 led 2022, 15:04
Dělat soutěžáka tak to pořeším (To bych ten plast ale vyměnil za nějakou trubičku raději.), takhle to nechám být. není tam na první dobrou moc vidět a s tím jak jsem slepý už vůbec ne.
Stejně tak ten rantlík co řeší David H, navíc si myslím že i při zavřené kabince se to schová pod rámování kabiny.
Tak uvidíme.
Aktuálně stojím na tom, zda nýtovat či nenýtovat.-(
Napsal: 07 led 2022, 13:15
od David Hényk
Já jsem si vytiskl nýťák a scvrkl se mi šourek
Nééé, to dáme.
Napsal: 07 led 2022, 13:20
Obraz Davida s scvrklým šourkem nedostanu dlouho z hlavy.-))
Napsal: 07 led 2022, 14:40
Napsal: 11 led 2022, 23:43
Dneska jsem delal podvozek, je chyceny na jednu stranu, trup jen nasucho.
Napsal: 12 led 2022, 21:20
od Miloš V
Paráda, dobrý postup.
Napsal: 13 led 2022, 11:57
od David Hényk
Pěkný Patriku. Jak se na to tak dívám, tak si asi časem pořídím i tu FM-2, a nebo když budu hodně rozšafný tak to Dual combo.
Napsal: 18 led 2022, 01:41
Jediné co mi na stavebnici téhle verze vadí je ta chybějící konstukce v šachtě za motorem.
Napsal: 23 led 2022, 01:07
Jedná škaredá fotka a slovní popis
Slepil jsem trup, přeryl spoje a znova zatmelil. Zkusil jsem vteřiňák, tak uvidíme, jak to půjde brousit.
Totéž na křídlech, náběžka tmelena loctite. Měl jsem díly tak trochu zajímavé, horní poloviny přesahovy spodní v místě, kde se křídlo lepí na trup, takže to ne úplně sedělo. Trošku smirku a je to cajk.
Další věc, kde jsem se trochu trápil byl kryt motoru, dělal jsem, co se dalo ale furt to nesedělo ok. Vpředu bylo vidět, že je již motor opřený o takový "rantlík" v krytu. Tak jsem jej skalpelem seškrábnul a už to vypadá ok.
Zítra snad vybrousím a začnu skládat k sobě. Nýty, pokud budou, zkusím až na surf.
Napsal: 23 led 2022, 01:45
Stačilo zkrátit to usazení na přepážku jak jsem u sebe psal.
Re: FM-2 Wildcat[emoji769] Arma Hobby
Napsal: 23 led 2022, 09:25
Ja už predtim zkrátil co se dalo:-)
Napsal: 23 led 2022, 14:18
No já to řešil, když už sem měl motor na přepážce přilepeny. Stačil řez žiletkovou pilkou mezi motorem a přepážkou, trochu začistit a sedlo to akorát.
Napsal: 23 led 2022, 18:33
Jo takhle, ja furt resil pozici motor vuci krytu, nenapadlo mne posunout motor k trupu.
To pouziju na dalsim kousku, uz je na ceste.
Díky za tip!
