Stránka 2 z 2
Re: Mr.Surfacer 1000 vs Mr.Primer Surfacer 1000
Napsal: 28 lis 2011, 13:04
Kup si Mr.Surfacer 1000 v lahvicce 40 ml, nared ho 1:3 gunzím levellingem vraž to do pistole a jeď...a nic neprostříkáš okolo,,,je jasné žeten sprej má rozptyl jako prase a není to zrovna dvakrát ideální na malé díky, na vetší plochy dejme tomu, ale jinak toho půlku vystříáš ven....
Napsal: 28 lis 2011, 13:24
od Jaridek
Díky
Napsal: 28 lis 2011, 19:04
od Jaridek
Tak jsem koupil, vyzkoušel a opravdu je to nebe a dudy oproti spreji, sice jsem vysmradil byt a stále ještě větrám, ale efekt je mnohem lepší. Jen mám nějak problém pořádně vymýt pistoli - klasicky používám technický líh a Purisol, ale teď mi tam zůstaly mapy po tmelu a nejde to pryč
Napsal: 28 lis 2011, 19:39
vymej to tim levelingem nebo si kup od Tamky Laquer Thinner se žlutým zavírátkem, tím vymyjes vše...
Napsal: 03 pro 2011, 10:54
Pokud to děláš pravidelně, kup si tohle:
http://www.modelarovo.cz/jmenuji-se-trin-redidlo-trin/" target="_blank
Oproti levellingu je tam cena mizivá.
Já s tím teda i ředím barvy, ale to je na každém. Každopádně, na pistoli od surfu ideál.
Napsal: 10 pro 2011, 11:21
od Arest
Jakub Vilingr píše:Aspon píše:škoda že Tamiya neprodává ten jejich bíly surf, co cpou do spreje i v klasickém balení do pistole....ten je špičkový.
Ale prodává. V hranatej skleničce a je úplně nahovno. Musí se ředit výhradně Tamiya Lacquer Thinnerem a je hrubej jako prase. Nepodařilo se mi to uspokojivě nanést. Jmenuje se to taky Tamiya Fine Surface Primer White a stojí to za vyližkapsu
http://www.mpmshop.cz/barvy/surfacery/l ... e40ml.html" target="_blank" target="_blank
Ten Surfacer Primer White v lahvičce právě není to samé co Fine ve sprayi a rozdíl je právě v tom Fine a neFine. Ten v lahvičce je opravdu dost hrubý, jak píše Jakub, a myslím, že víc jak 500 surf od Gunze. Stejný je to i s tím šedým v lahvičce, ten taky není Fine.
