Stříkání lemu na překrytu
Napsal: 28 lis 2011, 21:21
od Petr Martinek
Zdravím chlapi,
využiju poradny, abych se zeptal na způsob, jakým stříkáte tmavý (někdy světlý nebo hnědý) lem na překrytech MiGů. Mám samozřejmě stavebnice s maskami, ale ty pokud jsem se dobře díval, tento detail neřeší.
Re: Stříkání lemu na překrytu
Napsal: 29 lis 2011, 12:01
od sanxo
čítal som to niekde (Tuším na stránke Jakuba Villingra), najprv sa nastrieka kabínka čiernou farbou, a potom vrchnou. Vznikne tak požadovaný efekt čierneho lemu. Pri väčších mierkach (a otvorených prekrytoch) najprv spodná farba (obyčajne farba interiéru), potom čierna farba a nakoniec kamuflážna farba
Napsal: 29 lis 2011, 18:41
od Petr Martinek
Zdá se mi ale, že tak by byla vidět barva jen z určitého úhlu? Nebo je to provedeno nějakou dodatečnou maskou?
Napsal: 29 lis 2011, 19:48
od sanxo
Hľadal som to na nete, ale nenašiel som to :( (aby si to videl)
Ide o to, že čierna farba nastriekaná priamo na kabínku vďaka jej priehľadnosti vytvorí opticky akoby čierne tesnenie. Inak nepresne som opísal postup nástreku farby - pri väčších mierkach sa farba nanáša aj zvnútra v poradí ako zvonku ( čierna, potom povrch). Treba to vyskúšať na nejakom čírom dieli.
