Stránka 1 z 3
Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 12:55
Ahoj
dneska nasadím novou šablonu, modernější, jednodušší vzhled, taky je responzivní....
Nechám i tu starou, cca měsíc. Když najdete nějakou chybu či něco tak mi napište. Ale snad nic nebude.
Kdyby měl někdo vážný problém, může se vrátit na této url
ucp.php
kde si vybere záložku nastavení a tam se prepne ze vzhledu Metra na ten původní Prosilver.
A nahlásí mi kde má problém.-))
Konec hlášení.-))
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 13:04
Dobré, jdu si pomalu zvykat :)
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 19:38
Vyhovuje, dobré to je. ;-I
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 20:11
Za mě ok.
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 20:14
od Laco Nagy
Mne sa nič nezmenilo...
(prehliadač SRWare Iron, V 87.0.4450.0 64bit Portable)
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 20:23
No ja nechal možnost ze uzivatelske nastaveni prepise default, mel si v uzivatelskem tu puvodni, zmenil jsem to.
Jinak pokud nekdo vidi tu puvodni, tak se může prepnout podle toho návodu v prvním příspěvku.
Nová šablona se jmenuje Metro.
Pripadne promazat cache, pokud furt vidis starou, ale to nastaveni by melo pomoci
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 20:55
od Laco Nagy
Aha, to som nevedel, už som sa nepamätal, čo všetko som si vtedy ponastavoval ;)
Díky!
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 21:15
od Petr Zenga Vaňák
Když píšu odpověď , tak se to přepne do starýho vzhledu. Jinak na novým vzhledu mi přijde , že je to nějaký málo kontrastní. Nebo spíš , to světle modrý písmo mi přijde moc světlý :wink: .
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 21:22
Na mobilu je nová šablona. Hodně nepraktická.
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 22:27
Petr Zenga Vaňák píše: 15 led 2021, 21:15 Když píšu odpověď , tak se to přepne do starýho vzhledu. Jinak na novým vzhledu mi přijde , že je to nějaký málo kontrastní. Nebo spíš , to světle modrý písmo mi přijde moc světlý :wink: .
To přepínání může být tím že je ještě neco v cache, mne to nedálá už.
Jinak ty barvy byly v základní verzi sablony, budu ji ještě ladit a tohle bude asi jedna z vecí.
MichalVyparina píše: 15 led 2021, 21:22 Na mobilu je nová šablona. Hodně nepraktická.
Nevím, mi přijde minimálně stejná jako ta předchozí, spíše lepší.
Tu starou moc nechci do budoucna, pak jsou všechny fora stejný.-(
co mně treba irituje (ale to delalo na obou) jsou ty kvanta smajjlíků které pak protáhnou pole s tlačítky až dolů, člověk musí rolovat.
To bych chtěl dostat pod příspěvek, ideálně jako další záložku k těm dvěma - Možnosti a Přílohy...
pak by to tak neprudilo.
Re: Nová šablona
Napsal: 15 led 2021, 22:52
Mi ta nová šablona vadí u listování v profilu. Jinak je to ok. Na pc to jede v pohodě.
Re: Nová šablona
Napsal: 16 led 2021, 09:47
Nevím, mě je to v podstatě jedno. Všechno je jenom o zvyku.
Re: Nová šablona
Napsal: 16 led 2021, 09:49
Přesně.-)) ale nesmí to člověka přímo štvát, to se pak zvyká blbě.:-(
Re: Nová šablona
Napsal: 16 led 2021, 12:12
od clive
Jak to bude s fotkami? Bude to už lepší nebo musím jen přes Taptalk který si to asi s forem vyrika sám? Díky.
Re: Nová šablona
Napsal: 16 led 2021, 12:24
Clive promin, nikdo ti nedovoli cpat do fora fotky 5MB a podobne, což je primo z fotaku.
Leda ze by sis poridil premiovy ucet tak za litr.-) ja bych za to mohl nakoupit prostor.-)
Další věc je to, že velká fotka dělá zbytečný traffic ostatním a kdyz dáš více takových fotek na jednu stránku tak čekáš jak pako než se stáhnou.:-(
Zopakuju to:
je jeden a tisíc způsobů jak datove pripravit fotku, od online veci, pres programa v compu a to i takové, které ti to udelají hromadne.
Az bude chvilka, udelám návod aby se nikdo nemohl na nic vymlouvat.
NIkdo z nás na fora nedává tisíce fotek aby to nešlo pred tím zpracovat.-))
Než bude návod, rád pomůžu, piš SZ
clive píše: 16 led 2021, 12:12 Jak to bude s fotkami? Bude to už lepší
BTW: limit mám výrazně vetsi nez jinde, takze to uz lepsí je.-)
