MiG-21PFM, Eduard 1/72
Kubouš
Příspěvek od Kubouš »
Jelikož podle aktuálních účastníků to vypadá na invazi Mordoru a Vietnam volá o pomoc, tak Rohan odpoví! Zatím dnešní progres, zatím mě to baví víc než IBG Spitfire. Stroj v klasické kovové kamufláži s nahrubo nastříkanými zelenými fleky, celý vršek by pak měl mít zelený nádech, no uvidíme jak to vyjde. Jednoduchá výzbroj s nádrží a 2x R-3S, na letounu údajně pár misí odlétalo i eso Nguyễn Văn Cốc.
Stavebnice profipack, k ní přidám jen pitotku master. Jelikož jsou popisky ve stavebnici v češtině, tak bude bez popisek (stejně bych kvůli kamufláži dával asi jen na spodek).
Beep! Beep!
Re: MiG-21PFM, Eduard 1/72
Super. ;-I Na popisky ser.
Jeňýk
Příspěvek od Jeňýk »
Ha, první vietnamská vlaštovka. ;-I
Kubouš
Dopolední stav. Zatím víceméně stejná stavba jako u MF a Bisu, tedy podobné chyby a nedokonalosti. Vlastně PFM je lepší, nemá propadliny na křídlech a spodní díl má stejně hluboké rytí jako zbytek modelu. Nicméně v přídi je opět destičkové tmelení děr, tam fakt nechápu, že si to eduard 2x nepohlídal a pokaždé tam tu chybu v dosedu horního deklu udělal. Tentokrát mi nedosedl zadní kýl na kryt trysky, musel jsem vyplnit destičkou a dotmelit.
A jedna technická, na křídlech jsou výstupky systému SPO Sirena. Ty na tuto generaci nepatří a je potřeba je odstranit.
Beep! Beep!
Dobře jedeš. ;-I
Jeňýk
To je, pane, tempo!
Kubouš
Dotlačeny klapky, křidélka a sesle.
Beep! Beep!
Kubouš
Minulý týden byl takový poprcávací, bylo potřeba se proprcat skrz drobné díly. Je to opruz ale udělat se to musí. Zbývá jen nabarvit rakety.
Včera jsem nafoukal antény a další prvky mimo základní nástřik. Dnes proběhlo maskování. Pozitivní body tradičně získává Ondra jeho ucpávky, tam není o čem. U eduardích masek ale budu opět pičovat. Nevím čím to, ale snad kromě MF verze je maska na kruhovou anténu pod kabinou vždy menší než daná paneláž. Dojebané jsou masky pro antény SPO v hraně křídel. U PF/PFM je zelená plocha menší, je ostatně i tak naznačená paneláží. Maska ale kryje větší plochu, kterou mají pozdější verze. Takže buď ořezat podle paneláže (udělal jsem, celkem na prd cesta) nebo tyto antény fouknout až po kamufláži a maskovat samodomo.
Překryt je zatím jen nasazený, ale sláva podařilo se mi tam přilepit zrcátka a vejde se to vedle zaměřovače. Trochu preciznosti vyžaduje pitotka Master. Patka pro usazení má šířku cca 0,8 mm a pro pitotku je potřeba díra 0,5 mm. Je tedy opravdu potřeba trefit střed. Předvrtal jsem 0,3 mm a pak na 0,5 velice opatrně dovrtával, no je to hodně na tenko ale podařilo se.
Beep! Beep!
Zpět na „Tisíce chutí Vietnamu“
