SIRAHOBBY - tekuté pigmenty a washe
Napsal: 03 lis 2011, 21:05
Bych se rád zeptal, zda už někdo vyzkoušel přípravky od SIRAHOBBY ať tekuté pigmenty a nebo washe, jak se to chová, jak se s tím pracuje, uskalí?. Je to na bázi enamelu, takže by to teoreticky mělo být podobné jako MIg nebo AK. Akrylové prý budou také, ale ještě jsem je neviděl v prodeji.
Re: SIRAHOBBY - tekuté pigmenty a washe
Napsal: 03 lis 2011, 22:07
Tady máš o tom diskuzi přímo od výrobce s odkazem na stránky.
http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=612&t=59546
100% to nabízí Modelbox a určitě to má i Artur.
Napsal: 03 lis 2011, 22:09
díky,,to jsem uplně přehlédl,,jsem to už hledal..
jj,,modelbox 100% to jsem koukal, ale asi nidko jiný,,,no uvidíme...
Napsal: 03 lis 2011, 22:54
od Ludek Spunda
Na soutezi v Ceske Trebove bude mit snad Marian stanek, takze by to melo jit koupit i tam. Ja rozhodne planuju vyzkouset tekute pigmenty (pisek,prach atd.) na tom blackhawku co prave stavim. Kdyztak pak dam vedet, jak se s tim pracuje
Napsal: 03 lis 2011, 23:25
Super Luďku, to by bylo fain,,mimochodem,,kde je ten BlackH? Si říkal že ho dáš sem,..o:) tak ať už je tady,,,jsem říkal, že se na něj těším..
o:))
Napsal: 04 lis 2011, 09:05
od Ludek Spunda
Pouziju vetu z Mrazika...."Pockejte do zimy, spadnou"
Zatim neni moc co fotit, silene moc prace na interieru. Mam k tomu komplet BigEda a stejne jeste vic jak 50% bude scratch. Myslim ze davat fotky ve stylu "z tretiny hotovo" nema vyznam.
Napsal: 04 lis 2011, 09:10
klidne davej, aspon lidi vidi, co je na tom prace a jak se to dela..se podivej co davam ja..kdyz uz to delam a fotim, tak to sem peru,,vzdy kdyz o neco postoupím..o:)))
Napsal: 03 úno 2012, 20:55
Tak jsem zakoupil enamelove washe od SIRAHOBBY a vyzkousel je. Na fotkach vidite vysledek po pouziti poustniho(do hneda) a tmaveho washe( cerny). Dela se nim dobre,,staci dobre prokarbovat lahvicku a pak na leskly nebo na polomatny povrch nanest na mista kam potrebujeme spicatym stetce a necham chvilku zasnout. Pokud trosku vytecou ci zatecou jinam, tak stetcem namocenym v redidle (white spirit nebo enamalove redidlo od Tamky) se dobre setrou.Huste jsou dost, daji se i naredit, pokud potrebujeme vytvorit slabsi efekt. Na zelene oznacene plochy jsem jako podklad pouzil leskly lak Sidolux a na cervene pololesk ze Sidoluxu a matne baze Tamiya), z obou povrchu to slo dobre stetcem namocenem v redidle ocistit.Takze doporucuji.
Napsal: 26 bře 2012, 19:08
od Jaridek
Ahoj,
Potřeboval bych poradit - zkoušel jsem včera Sírahobby washe z řady Aqua - resp. Dark wash a otíral to uchošťourem namočeným v Thinneru od Síry a mám problém - stírá se mi to i s barvou
A to stříkám Sidolux v 5-6 vrstvách...Co dělám špatně?
Jak dlouho se ten wash musí nechat zavadnout?
Napsal: 27 bře 2012, 09:02
Já mám syntetickou řadu a stíral jsem to syntetickým ředidlem od Tamiye a nebo také White Spiritem, což je též syntetika, ale jemnější a nikdy jsem to s barvou nesetřel, Stříkám též sidolux, ředím akrylovým ředidlem tamiya, davam tak cca 7-8 vrstev, krizove a nikdy se mi to neprožralo na barvu, Asi to bude tím, že řada Aqua je na bázi akrylu, takže i též thinner je na bázi akrylu(líh s něcím, tam asi bude) a to ti narušilo vrstvu Sidoluxu? Na to bych to typoval....jak voní ten Thinner pro Aqua řadu? Jako syntetika (Humbrol, Tamiya) či jako akryl (Tamiya, Gunze H) ? To asi bude ta příčina.
Napsal: 27 bře 2012, 09:21
od Jaridek
Je to cítit spíš jako akryl
I ten wash akrylový mi přijde více agresivnější, jakoby se do toho zažral a pak už to dřu..
Zkusím ještě setřít tím White Spiritem a pokud to nepůjde, tak se vrátím k Migovi..Každopádně díky za radu.
Napsal: 27 bře 2012, 09:30
no presne tak,,,,je to na akrylove bazy..proto rikas ze ze je "agresivnejsi", zazira se do vrstvy sidoluxu, kterej mas asi take redeny akrylem,,,proto,,,,ja pouzivam od nej ty synteticke a jsou perfektni..zadny problem...
Napsal: 27 bře 2012, 13:17
od Jaridek
Tak tak, Sidolux ředím akrylovou Tamkou...To znamená, že jsou mi teď Aqua Síra washe k ničemu pokud nebudu mít podklad na syntetické bázi?
Napsal: 27 bře 2012, 15:24
přesně tak....buďto dávat syntetický podklad..budto přímo barvu, ale běžný postup je dát i lak po barvě, ale v tvém případě syntetickej a nebo nechat podkladovou vrstvu kde máš použitej akryl, ať barvu či lak, hodně dobře zaschnout a vytvrdnout...a pak používat akrylový(vodový) wash..
Napsal: 27 bře 2012, 17:29
od Jaridek
Jsem zvyklý na akrylové Tamyia a Sidolux, takže holt ty washe půjdou do šuplíku.... Děkuji ti za pomoc..
