Kawasaki Ki-61-I KAId (1/72, Hasegawa)
Napsal: 15 úno 2013, 21:14
od Peter Badár
Tak síce neskoro, no napokon z tichej súkromnej stavby to dám tu. Model asi z roku 1990, ale negatívne rytie a vcelku slušné sedí. Tmeliť samozrejme trebalo. Verzia tiež označovaná ako „Tei“. Marking bude z krabičky a bude predstavovať stroj z 244. sentai, ide o trošku What-If marking, keďže má na boku zelený trojlístok, no pravdepodobne ide o žartík amerických okupačných síl. No, ale aj keď je to skôr vymyslený marking, dosť ma zaujal pre svoju „exotickosť“ a rozhodol som sa ho postaviť, či už to tak bolo, alebo nie. S diamondom som túto tému rozoberal, dokonca je vraj tento mýtus už vyvrátený, no nejak mi to nedá z hlavy. Je taký krsny asi ako MiG-3 s červenými krídlami. No snáď sa predvečím nejak k nejakému „reálnejšiemu“ markingu. Zatiaľ nástrek striebornou, pre odhalenie škrabancov, vpredu som aj brúsim aj „korene“ krídel. Zajtra pôjde ďalšia vrstva na kontrolu.
- Kontrolny nástrek Humbrol strieborná.
- To pri „koreňoch“ krídla pri odtokovej hrane nie sú ryhy, to sú chodníčky.
- Spodné plochy, tie bolo nutné najviac tmeliť.
- Môj vybratý marking, podľa historikov a výskumov ide o povojnový žartík, no asi ho postavím.
Re: Kawasaki Ki-61-I KAId (1/72, Hasegawa)
Napsal: 15 úno 2013, 22:54
Dole za chladičem a u kořene křídel to chce poladit, hlavne u levého to rytí uskakuje. Jinak dobrý.
Napsal: 18 úno 2013, 15:07
od 312_Karl
fotky jsou zrnity az beda, ale zakrouzkoval jsem Ti mista, ktery jeste volaj po tmelu a smirglu.
Hien si zaslouzi neodbyt
Napsal: 18 úno 2013, 19:27
od Peter Badár
Viem, viem. Však na to som tam striebornú farbu dal. Vďaka nej vidieť všetky tie škrabance. Mimochodom, to na „odtokovke“ to je chodníček. Momentálne som sa už postaral tú časť za chladičom, ešte treba doladiť „nos“ a aj tie škrabance a rýhy čo si mi zakrúžkoval. Ďakujem. A pravda, tak skvelý marking Hiena si predsa nemôžem dovoliť pokaziť.
Napsal: 19 úno 2013, 10:45
od 312_Karl
ano, stribrna je svine a neodpusti vubec nic. idealni na trenovani peclivosti a cistoty stavby. Tak at se dari!
Napsal: 19 úno 2013, 11:45
A hlavně Petře, nespěchat, raději třikrát než jednou blbě))
Napsal: 06 dub 2013, 16:48
od Peter Badár
Pokračovanie:
Takže. Hien je vo farbe. Zelená je stará Humbrol a spodnú som si namiešal z Lifecolor. Nepatrnosťou som mohol niekde urobiť škrabanček, takže dúfam že ma za to „nezabijete“ že niekde škrabančekom vidieť spodnú striebornú.
- Horné plochy sú Humbrol 91.
- Spodné plochy sú mix farieb Lifecolor.
Napsal: 07 dub 2013, 09:39
od VLADAS
Dobrý,budeš ještě něco dělat s tím povrchem,zesvětlování atd.Aby se to oživilo.....
Napsal: 07 dub 2013, 15:55
od Peter Badár
Nemám odvahu na nejaké pokusy.
Napsal: 07 dub 2013, 20:13
Odvaha neodvaha, teď by se na pokusy opravdu vykašlal a snažil bych se o co nejlepší kvalitu nástřiku. Aktuální k ní má ještě docela daleko.
KOukám na fotce spodku, nemáš zabroušeny odtokovky a docela to vylezlo - nepůjde to spravit? Dobrousit a dostříknout?
Napsal: 07 dub 2013, 20:42
od Peter Badár
Praskol mi vtedy celý spoj krídla, keď mi nastriekaný model spadol na zem. Čo mám s tým robiť? Nanovo tmeliť?
Napsal: 07 dub 2013, 21:10
Buď a nebo nefotit ze spodu.-)
Napsal: 08 dub 2013, 16:54
od Peter Badár
Keď už konečne staviam pekný model, tak vždy sa musí stať ako zákon schválnosti nejaká nehoda aby mi praskol lepený spoj/tmelený spoj...
Napsal: 08 dub 2013, 16:55
od Ján Paulik
Tak ho skus prebrusiť, zlepiť a nastriekať znova. Ak to ma byť pekny model stoji to možno za tu opravu.
Napsal: 08 dub 2013, 17:49
Peter Badár píše:Keď už konečne staviam pekný model, tak vždy sa musí stať ako zákon schválnosti nejaká nehoda aby mi praskol lepený spoj/tmelený spoj...
Toje normální, to si zvykneš.
