Bell UH-1E "Huey" 1/48 Hobby Boss
Napsal: 21 úno 2013, 23:01
od Ján Paulik
Tak dokončil som stavbu Hueyho alebo "Freedom birda". Stavebnica bola easy kit od hobby boss ale vcelku fajn. Všetko pasovalo fajnovo.... Mohlo to byť aj lepšie ale robil som čo som mohol, chybičiek je tam spústa ale to asi bez toho nejde no.
Stavba tu:
http://forum.modelarovo.cz/viewtopic.php?f=5&t=726
Predloha:
A môj výtvor:
A ešte jedna "umelecká"
Re: Bell UH-1E "Huey" 1/48 Hobby Boss
Napsal: 21 úno 2013, 23:32
Vypadá pěkně, ale ta mizerně začištěná rotorová hlava to docela sráží. Nechceš ji zkusit opravit?
Jinak se mi opravdu líbí.
Napsal: 21 úno 2013, 23:39
od Ján Paulik
Diky moc
Jo tak to som si ani neuvedomil :/ Opravim to nieje nič tažke
dik za upozornenie
Napsal: 26 úno 2013, 09:27
Já taky ne, jsem proste slepý.-)
Jinak moc zajímavý typ i kamufláž.
Asi bych trochu utlumil obtisky, zvlášť když jsi sem dal fotku, kde je vidět jak to MARINES bylo zašpiněný.
(stačí naředit barvu - já to dělám 95-98% ředidla a zbytek barva a jemně to tím stříknout. To sníží tu jásavost.)
Napsal: 26 úno 2013, 11:00
od Ján Paulik
dik za raadu, ja saa do tychto "špinavostí" este moc nevyznam.
aku farbu mam pouzit? tu stu ako na camo?
Napsal: 26 úno 2013, 11:32
Pokud je jednobarevná, tak dávám kamo, jinak takový mix z těch barev co jsou na kamufláži.
Tady by to mělo byt poznat:
http://www.modelarovo.cz/spitfire-mk-vi ... model-172/" target="_blank
Podle te fotky bych se nebal ocas fouknou i nějakou tmavší, vypadá to na spaliny.. i když, raději natrenovat vedle a nechat na příště, dá se to tím pokazit.-(
Napsal: 26 úno 2013, 14:44
od Ján Paulik
V sobotu beriem Hueyho do Bytomu tak radšej to neskúšam ale potom by som sa s tým skúsil pohrať, ale najprv si to asi nacvičím radšej niekde bokom
