Hrana farby
Painst and varnishes, airbrush guns
Odpovědět
Merlin
Hrana farby
Příspěvek od Merlin »
Zdravim, casto sa mi stava ze ked striekam nieco vymaskovane paskou tak po odstraneni pasky zostane nepekna hrana farby. Neviem ako to najsetrnejsie riesit, ked to odstranujem jemnym brusenim tak sa mi casto stava ze poskodim farbu (Vallejo) a musim to striekat znovu.
Peter Badár
Re: Hrana farby
Příspěvek od Peter Badár »
Na to je jedine dobrý cvik. Na to aby si nemal nežiadúce "schody" alias "hrany" je potrebne najprv poriadne cvičiť a cvičiť. Skúšať ako sa pištoľ chová pri rôynom riedení a farbách a tlaku. Cvikom sa rozumie si zobrať nejaký plast (ja používam vnútorné plochy starých nepostavených modelov) a na ňom trénovať čiary, bodky, čísla, písmená, rôyne tvary a následne sa pustím do jednoduchých prechodov medyi farbami. Až zistíš namiešať a tlakovať kompresor, začne ruka robiť všetko skoro sama. Keď som staval Mosquito, bol som celý šťastný nástrekom ale následné sebavedomie sa mi rozbilo u Stuky. Ostré prechody mali hrany a ja som si pokazil prácu. Následne som postavil "Mezka" a zamyslel sa. Pištoľ nie je ako štetec, a zhrnul si to. Starostlivo riediť farbu, čistí povrch a to najdôležitejšie - Zosynchronizovať k dokonalosti tlak a riedenie aby som už pri prvom nástreku urobil krásny jednoliatý film bez rôzných nepríjmností. Nechcem sa tu hrať na experta ale každý podceňuje alebo sa tu veľmi nepíše o tréningu! A ešte by som odporúčal si prečítať knihu Jak na techniku Airbrush. Ja som dostal pištoľ niekedy v apríli a koncom júla som mamke nastriekal obraz k meninám.
Tento rok:
Honoré de Balzac
Milujem ťa Rainbow Dash.
Merlin
Re: Hrana farby
Mne je jasne ze je to vsetko len prax. Najvecsi problem mam ked striekam napriklad zltu farbu na nabeznu hranu kridla, zlta zle kryje na tmavom podlkade a tak musim dat viac farby a uz sa vytvori hrana... Dik za super super TIP ta knizka o airburshe to si idem objednat, tesim sa aj na Kubrtovu knizku.
P.S. ten obraz sa ti podaril
davidek007
Re: Hrana farby
Příspěvek od davidek007 »
zkus pod žlutou barvu, když ji stříkáš, dát nejprve bílou,,nebo prostě použij bílej základ, nastříkej žlutou na náběžky trošku s přesahem, vymaskuj už nastříkané žluté náběžky tamiya páskou, kterou několikrát nalep na svuji ruku, aby si snížil lepivost kvůli stržení barvy a pak nastříkej kamufláž....
Merlin
Re: Hrana farby
davidek: to je super napad, najprv striekat nabeznu hranu a potom kamuflaz to ma nenapadlo ale urcite to vyskusam.
davidek007
Re: Hrana farby
obecne pod barvy jako je zluta, cervena, modra, oranzova atd... ktere by na tmavem či sedem(surf) podklade zmenili svuj odstin, tak se dava vzdy bila barva, aby vynikly a spravne odstinove vypadaly...
Odpovědět
Zpět na „Barvy a laky, stříkací pistole, stříkání“
