Šablony - stříkání kol, disků, pneumatik
Při stavbě letadel či techniky se nevyhnete barvení různých disků, kol nebo pneumatik. Jde to udělat štetcem, ale přeci jenom nástřik vypadá lépe, notabene, když u techniky třeba děláte 40 koleček, to pak přeci jenom nějakou dobu trvá. Na ty to věci používám buďto plastové šablony, které jdou koupit v papírnictví, ale to je omezeno průměry, které jsou tam. Pokud potřebují jiný rozměr, dělám si šablony z papíru.V corelu namaluji, průměry c opotřebuji, udělám okolo nich místo v podobě čtverce,aby bylo možné šablonu chytit, rozsázím po formátu papíru většinou A4 a nechám vyříznout laserem. Šablony jsou řezané z 300g kartonu, mají velmi přesný rozměr a ostrou hranu.Ta A4 vyhází cca na 100,- Kč ale vejde se ní hafo různých průměrů, takže to je pakatel.
Při samotném stříkání postupuji, tak, že buďto pneumatiku nebo kolo nastříkám barvou pneu či kola. Pak přiložím šablonu, nasadím a vystředím na disk či u techniky na obruč a vystříkám střed barvou disku nebo barvou kamuflažní u techniky. Je důležité stříkat pistolí kolmo k šabloně, aby nedošlo k podfuku barvy.
Jinak ohledně plastových šablon a stříkání kol a disků u letadel, má Kubrt na svém webu http://www.modelplac.cz/pages/tipy_triky/kola.htm skvělý článek. Doporučuji přečíst.
- Jakub Vilingr
Re: Šablony - stříkání kol, disků, pneumatik
Tohle je výbornej nápad!
Kubrt
Modelplac na Facebooku
a levnej...když uvážíš kolik průměrů tam nasekáš.. a je to hotové hned..o:)
- Jakub Vilingr
No právě!
Kubrt
A kde si to můžu nechat vyřezat ? V corelu to zvládnu, ale ten zbytek mi nějak uniká .
"Když zemřít, tak čestně" - Ludvík Krejčí, vrchní velitel Československé armády v roce 1938
všude tam, kde mají laser,který se používá na gravírovaní,,,např, reklamních předmětů....zkus reklamky, dtp studia atd...lidi co výrábějí reklamu,,ne ti co ji jen sází..o:))))
Aaaaaha, dobře. Díky za tip
A já furt čekám.-))davidek007 píše:všude tam, kde mají laser,který se používá na gravírovaní,,,např, reklamních předmětů....zkus reklamky, dtp studia atd...lidi co výrábějí reklamu,,ne ti co ji jen sází..o:))))
posli mi do SZ jake prumery od kolika do kolika,,sorry, zapomnel jsem an to,,nejak nestiham,,,tak cekam..o:)
Sem ti rikal.-) Všecky.-)
Hele, dělám 1/144 až 1/48.. takže co uděláš, to najde uplatnění.-))
Skvělej nápad
No, klidně to nech udělat dvakrát
To Pojišťovák a Zdeněk Rajn79, potřebuji napsat rozměry, které jsou nejčastější,,tzn. rozptyl od - do např. od 1 cm do 2cm po 1 nebo 2 mm atd...nemůžu dělat každej rozměr to zase toho bylo hafo, takze si to rozmyslete udelam dvě A4 , ozměr jedne sablony, toho ustřiženého kusu je ccs 3x3 cm.
Ahoj,
nabízím možnost zhotovení podobných šablonek z vinylové folie - různé průměry na A4 za cca 150,-
2022:
1.F4F-4 Wildcat
2. B-32,
3. A6M2b Zero,
4. F6F-5 Hellcat
5. Spitfire IXe,
6. Avia CS-199,
7+8 .2xAvia S-199
9. Bf 109G-6
10. Ar-396
11. Bf 109E-4 "SNP"
____
2023:
1. Bf 109F-2/U2
2. Hurricane IIb
1.F4F-4 Wildcat
2. B-32,
3. A6M2b Zero,
4. F6F-5 Hellcat
5. Spitfire IXe,
6. Avia CS-199,
7+8 .2xAvia S-199
9. Bf 109G-6
10. Ar-396
11. Bf 109E-4 "SNP"
____
2023:
1. Bf 109F-2/U2
2. Hurricane IIb
Zdar Oldo, jen se zeptám, jak to vypadá...podobně jako používá Davídek? Nemáš náhodou nějakou fotku? Zrovna jsem o víkendu stříkal kola a nejsem s tím vůbec spokojený Měl bych zájem.
