hlinikova lepiaca paska
Zdravim, videl som v praxi ako sa uzasne vymaskovavaju cire diely pomocou hlinikovej lepiacej pasky. Neviete kde sa to da v nasich koncinach zohnat (musi to byt tenka hlinikova folia)?
Re: hlinikova lepiaca paska
Nevím, co přesně máš na mysli, ale já si pořídil hliníkovou pásku na přelepování folií při montáži sádrokartonů. Je tenoučká, má zrcadlový lesk a dobře drží - používám na znázornění zrcadel. Stála sice kolem 80,-Kč, ale to množství mám nadosmrti, i kdybych se pustil do nějaké malé SDK příčky. Koupeno normálně v železářství.
Skusim to upresnit, kamarat pouziva pasku na vymaskovanie kabiniek. Tu pasku nalepi na kabinku a potom ju uchostouchom a sparatkom pritlaci aby dokonale obtiskla kabinku ide to lepsie ako pri papierovych paskach. Nasledne to skalpelom vyreze, je to presnejsie ako s tamiya masking paskou. Nevieme urcit vyrobcu (kupene niekde na trhu v polsku), len je tam napisane ze hrubka al je 0.05mm.
Mala by to byť tá páska čo spomínal Klimeji. Tiež som si kúsok zobral od známeho (prelepoval tým fólie na streche). Výrobcu žiaľ neviem, ale je veľmi tenká, tvárna a takmer zrkadlovo lesklá.
Merline, zítra nebo o víkendu s tou páskou zkusím provést to, co popisuješ, a dám vědět.
