Nové "loupací" obtisky Eduard
Re: Nové "loupací" obtisky Eduard
Ok.-)
Já furt přemýšlim nad tím Oldovým modelem.
Ten povrch vypadá matnější než moje, ale to by spíše mělo být půus ne?
Když jsem dal HGW věci na matnější povrch tak jsem nedal dolů ani tu folii, jak to na tom drželo
divný prostě celý:-(
"Reputaci si nevybudujete tím, co se chystáte udělat." -- Henry Ford
______________________
Nově rubrika Kdo je kdo - ať se trochu poznáme.
Mně přijde, že je ta modelařina čím dál složitější, včetně dekálování. Jako děcko jsem to namočil a jebnul na model a kromě naprosto debilního soutisku (prostě Hradištko) nebyl problém. A bylo jedno, jestli to byl holej plast, unikolky nebo později humbrol a revell. Ale taky jsem to asi moc neřešil. Teď je to úplná alchymie - která vodička na který obtisky jo a která ne. Která ty obtisky rozpustí až na plast, pod čím popraská lak a kam obtisky nedávat vůbec. O barvách a jejich kombinaci ani nemluvě. Asi už jsem starej a navéc kognitivně nevýkonej :)
Ano, v tomhle případě došlo k velkému posunu od komfortu ke složitosti a pracnosti.
Ale u edy to vidí jinak tak nevím.
Arest píše: 03 pro 2021, 23:45 Mně přijde, že je ta modelařina čím dál složitější, včetně dekálování. Jako děcko jsem to namočil a jebnul na model a kromě naprosto debilního soutisku (prostě Hradištko) nebyl problém. A bylo jedno, jestli to byl holej plast, unikolky nebo později humbrol a revell. Ale taky jsem to asi moc neřešil. Teď je to úplná alchymie - která vodička na který obtisky jo a která ne. Která ty obtisky rozpustí až na plast, pod čím popraská lak a kam obtisky nedávat vůbec. O barvách a jejich kombinaci ani nemluvě. Asi už jsem starej a navéc kognitivně nevýkonej :)
S tím nesouhlasím. Model se dá polepit, naštětkovat a jebnout na to dekály i tedˇ. Každý máme svoje zaběhnuté postupy a systém. Když chceme mít lepší výsledky tak si je modifikujeme tak aby nám to vyhovovalo. Eduardí dekály ale tyhle principy nesplňují a v tom je problém.
Jinak tedy já bych určitě doporučoval dávat lak pod dekály vždy. Ta vrstva má určitě jiné vlastnosti než vrstva s barvou i když je třeba lesk stejný.
s tím použitím laku si dovolím nesouhlasit.
Pokud použiješ barvu a lak stejného výrobce, je složení za mě stejné, protože do lesklých i pololesklých barev přidávají stejnou složku, která je základem laků.
Kupříkladu Wet Transfery fungují bezvadně i bez lakové podkladové vrstvy, stačí je šoupnout přímo na barvu.
Naposledy upravil(a) Olda Homola dne 04 pro 2021, 23:05, celkem upraveno 1 x.
2021: 2x MiG-21MF, B-25, Bf-109G-6 SNP, Spitfire F.24, Mosquito B.IV, P-40M
Nestálo by za to to zkusit?
Evidentne nové dekle popírají vsecky zažité zákonitosti.-)
Zatím ne. Nejdřív zkusím místo vodičky dát pod obtisk Herkules.
Zpět na „Obtisky, wet transfery, stříkací masky“
