Stránka 86 z 125
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 30 lis 2023, 23:27
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 24 pro 2023, 23:34
David Hényk píše: ↑18 říj 2023, 08:34
Další je druhý díl o typech používaných Legií Condor ve Španělsku.
Ježíšek mi tuhle knížku nadělil a na rovinu musím poznamenat, že je to super knížka. Neváhejte a kupujte!
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 02 led 2024, 13:24
Zajímavá verze ve 1/48. Ju-88P-1 od ICM. Bylo to zkušebně nasazený v Rusku na letišti Poltava u 3./Versuchskommando fur Panzerbekampfung v první půlce roku 1943 ve 3 kusech.(z celkem 6 zkonvertovaných z Ju-88A-4)
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 02 led 2024, 13:29
Hmm ja někde četl, že byl jen jeden a kvuli vibracím se to neosvědčilo.
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 02 led 2024, 17:39
Nebyl jeden.(dokonce jsou tam vidět i na fotce další kusy) Dohromady jich bylo 18ks z objednaných 30. Ale jelikož vývoj a úprava byla komplikovaná, tak jich nasadili nejspíše pouze asi né víc než 6ks. Byly nasazený na začátku roku 1943 u Versuchskommando fur Panzerbekampfung společně s prototypy protitankových Ju-87, Hs-129, Bf-110. Tam byly prokazatelně ve 3 kusech +GH, +OH, +KH. Zbytek byl poslán k bombardovací skupině III./KG1 Hindenburg(7. a 8. staffel) na střední úsek fronty v druhé půlce 1943.
To letadlo mělo problémů několik. Kvůli tlakové vlně po výstřelu se jim demoloval předek a někdy jim to poškodilo i překryt. Poškozovalo to i dřevěné listy vrtule a tím vznikaly vibrace a poškozoval se motor. Navíc díky velké váze se zhoršili razantně letový charakteristiky. Hlavně rychlost. Spodní střelec nemohl během střelby ležet ve spodní vaně a pronikaly tam výpary ze střelby. To dělo nedokázalo vystřeli během průletu více než 1-2 rány, takže nízká kadence. Ale oni díky tomu mohli vyvinout lepší verze těch protitankových kanonů. Ten Pak 75mm byl potom použitý v podstatě pouze na Hs-129B-3. Jinak zjistili, že ideální zbraní je PaK 3,7cm resp. neřízené rakety na konci války.
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 02 led 2024, 19:37
Ten Pak 40 (oprav si to Pak 75mm je blbost ) byl použit na Hs 129 B-3 ale už s automatickým nabijením.. u Ju 88 tohle ještě myslím nabijel právě obyvatel té vany, proto ta nizká kadence.
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 02 led 2024, 20:25
Byl tam v obou případech jak u Ju-88P-1, tak u Hs-129B-3použitý Pak-40L neboli BK75. Ten se nabíjel elektro-pneumaticky s revolverovým zásobníkem na 12 nábojů. Měl kadenci cca 30 ran za minutu, ale to se nikdy nevyužilo nejen kvůli velikosti zásobníku, tak i kvůli vlastnostem zbraně. Pilot při náletu vystřelil v optimální vzdálenosti od cíle stejně max. 1-2 rány. Po výstřelu to tak rozhodilo letadlo, že druhý výstřel se blbě zaměřoval. Obvykle stačila jedna rána na zničení tanku. To ruční nabíjení bylo u prototypů BK75, kdy opravdu druhý člen nabíjel ručně v trupu. To se zkoušelo v Rechlinu, jak u Ju-88P-1(resp. Ju-88P V1), tak u prototypu Hs-129B-3. Ruční nabíjení bylo pouze v rámci zkoušek a bojově se to nepoužívalo. Například u prototypu Hs-129B-3 při zkušebních střelbách na kořistní T-34 a KV-1 byl problém, že kdyby se cokoliv stalo, tak by se nabíječ v trupu neměl jak zachránit, protože se tam nevešel s padákem.
Jinak dalším problémem u BK75 bylo i to, že po každé akci se musel kanon komplet vyčistit a ta hlaveň měla omezený počet výstřelů a musela se po čase vyměnit.(i s vrtulema)
A tímto bych tuhle diskuzi asi i uzavřel. Nikdo jsem tam nebyli totiž.
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 02 led 2024, 20:57
Jinak tohle chystá Airfix někdy v leden-únor?
Ten B-24J a Hurricane Mk.IIc jsou HobbyBoss ve 1/48
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 10 led 2024, 13:10
Ještě k tomu Airfixu.
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 10 led 2024, 14:36
plus
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 10 led 2024, 19:14
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 10 led 2024, 19:15
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 10 led 2024, 19:48
od honza z
Tak na Eduardího Mustanga se těším hodně, stejně tak na P-40. Jen škoda, že se Avie ve čtvrtce zase posouvá, ale chápu, že ekonomicky jsou zajímavější projekty. Jen doufám, že jak u Mustanga tak u P-40 se dočkáme i přebalů s markingy RAF
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 10 led 2024, 20:45
Ano, píšou, že Kittyhawky Mk.III a IV budou samostatné krabičky. Speciální edice Kittihawků má být v listopadu.
To předplatný na limitovaný edice
To se Edurdi dobře pos*ali. Tohle není Netflix ani Spotify. Teď už má předplatný, aby vytáhli prachy snad už všichni. Si budeme platit předplatný abychom si mohli objednávat i barvy a lepidla určité značky ne? Ty voe doufám, že jim na to lidi neskočí.
Re: Novinky/New/Neu
Napsal: 10 led 2024, 21:26
Mě zajímá Albatros D.lll a možná P-51D. Tam záleží na obtiskových variantách.
