"Žlutá je sexy" aneb UL-56, UF-84 a UL-51 1:72 Eduard ***HOTOVO***
Re: CS-199 "UL-56" 1:72 Eduard
Jednak poděkování, mám radost, že se líbí. A malé pokračování, neflákám se. Kontaktní foto. Ještě přibyla S-199 "UL-51". Vím, že zde již byla, ale chci postupně cvičné S-199 a CS-199 ze žlutými doplňky. Další CS-199 na UF-84 je již objednaná. S-199 je po vypáčení zadní části kokpitu, kdy návod Edy nabádá rovnou desku a fotka z let.badatelny zobrazují desku s krabicí. A zapomněl jsem na krytu motoru vyřezat ty obdélníkové otvory u vyústění trupových kulometů. Hlavně, že jsem si udělal poznámku - vyřezat před přilepením. Ale proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě ... :?
pěkně Láďo! =D>
taky postupuju, i když pomaleji, než je mi milo...
Re: "Žlutá je sexy" aneb UL-56, UF-84 a UL-51 1:72 Eduard
Bez dovolení si změním název, protože ze stavby 1 modelu jsou nyní modely 3. Do konce roku bych je chtěl mít hotové a uklidit stůl před P-39.
Kontaktní foto, UL-51. Oproti návodu změna barvy.
Ale to je pěkné. ;-I
Taky se mi líbí ;-I
Já se na to vy..prdnu! Tedy s těmi dekály to Eda potentočkoval... Neporadíte, co dělám špatně? Lesklý lak Super Clear III přeleštěný hodně jetou utěrkou Gunze 3000 (oranžová). Vodičky Gunze Setter (pod) a Softer (na), ještě ty staré, ne NEO. V neděli mezi biatlonem a fotbalem naneseny dekály, použit Setter, navlhčenou vatovou tyčinkou usazeny, vytlačen vzduch. Pak ještě použit hodně jemný molitan, který hezky okopíruje povrch, používám na zamáčknutí do rytí. Následoval Softer. V pondělí po dokonalém vyschnutí vodiček sloupnutí s tímto výsledkem, viz fota. Při sloupávání nejdříve objedu obvod krycího laku malou kuličkou Tack-itu na špejli (jakoby tupuji) a tím docílím menší přilnavosti okraje laku, většinou se i místně nadzvedne a dá se pak použít rovnou pinzeta. Na dekály Tack-item nejdu. I pinzetou následně nepohybuji do výšky a "nevytrhávám" lak, ale pohybuji se 3 mm nad povrchem a jakoby "odvaluji" krycí lak postupně po kouskách. A stejně ... Pro mne zklamání, naprosto nepředvídatelný výsledek. Naprosto stejný postup, u jednoho modelu znaky v čudu, u druhého ne, naopak u druhého kódové označení v čudu a u prvního ne. Přitom by to byl určitě přínos, je velký rozdíl v odstínu barev mezi naneseným dekálem s flekatým krycím lakem a sloupnutým. Jenom přijít na způsob jak v každém případě získat 100% výsledek... Předem děkuji za rady a náměty.
Nyní se musím pokusit získat nové dekály a už je mi nyní jasné, že naplánované věci do konce roku nestihnu.
O zbytku laku vím, nepokoušel jsem se jej odstranit, když jsem viděl, co se stalo
Svého času na můj dotaz odpovídal p.Šulc, že se na tyto obtisky nemá používat žádná chemie.
Ale potvrdit nebo vyvrátit to nemohu, z mých zkušeností se tyto dekály chovají značně nevyzpytatelně.
PS: plonkovni dekle na cs-199 mám,kdyby byl zájem.
No to neporadím, ale myslím že ses mě na postup ptal u Avii. Hlavní podmínkou je aby pod danou barvou nebyla vzduchová bublina a decal byl opravdu hodně přisátý k povrchu. A když vidím ten zkrabatělý povrch u tý zelené avie, přijde mi, že jsi neměl povrch zvaný psi koule, pokud to nedělá fotka.
To Olda : to jsem zkoušel jednou na Mezkovi E-4 1:48 od Edy a při snímání laku mi stejně lak vytahával a trhal barvu z rytí (kříže na trupu). Děkuji za nabídku, zkusím to ještě u kluků z Jihlavy, pokud se neobejdu, určitě nabídku využiji. [-o<
To Jarek : ta fotka tabletem částečně zkresluje, ale je to možné. Lak je ze dna sklenky, hustota jak, no jako částečně zcukernatělý med a musím jej tedy dost/hodně ředit. Ale lesklého laku jsou tam 2 vrstvy, no vrstvy se nedá říct, neb jej stříkám křížem a pak ještě úhlopříčně. 1. vrstva po barvě a zesvětlení panelů a ploch, pak nanesený Neutral wash od Miga (opičím se, já vím :-D ) a po něm 2. vrstva laku pod dekály, vše přeleštěno. S lesklým lakem jsem zápasil dlouho. Ve snaze docílit lesk psích koulí jsem dával laku hodně, až jsem si zaléval nýtování a následně neměl v čem držet wash. Potom mne navedl jeden kamarád (staví hlavně Phantomy) na tento způsob a zatím mi, řekl bych, vychází. Vlastně všechny mé letos prezentované modely jsou tímto způsobem. Po přelakování dekálů jen doplním wash na nich a pak oleje, šminky a pigmenty.
Lesný Ladislav píše: 20 pro 2022, 14:55 ....Neporadíte, co dělám špatně? ...
..Ano, používáš nové dekály od Eduardu... To je bohužel tak vše co k tomu můžu jak konstruktivně i nekonstruktivně napsat.
Přeji atˇ se to podaří napravit co nejlépe.
Nojo, s těmi novými dekály se nějak nemohu srovnat. Přitom jsou určitě např. na Mirážku IIIC IDF 1:72 SH přínosem. Před časem mi přišly dekály Art Scale Kit na Alpha Jet 1:48 (Belgie) a podle přesahu krycího laku a roztřepených okrajů laku hádám, že jsou také tištěny u Eduardů. Navíc i Armycast údajně přechází k Edům. Takže se dá očekávat, že loupacích dekálů přibyde ... :evil:
Sehnal jsem nové dekály a pokouším se o opravu. Popravdě řečeno, už se jen snažím dodělat... UL-56 HOTOVO.
Moc pěkná. =D>
boticka5
Příspěvek od boticka5 »
Přímo krásná, takhle bych to chtěl umět
já myslím, že dobrý ;-I
Zpět na „Mezek“
