Spitfire Mk.I
1/72 IBG
Re: Spitfire Mk.I 1:72 IBG
ahoj Dave,
důvod toho bazmeku (označeno červeným čtverečkem) jest jaký?
na těch bocích chápu, tam je to kvůli výfukojc..
Oříznutí trupu pod překrytem je ok? nějaká linka tam tuším není
Jinak,
když to vidím, mám svrbění rukou, ale počkám si na pětku a OT.
Jinak,
To je jen zpevnění aby mi tam držela tyčinka pro manipulaci a nerozlomila mi trup.
Linka tam na oříznutí pro překryt není. Je nutné odříznout a dobrousit od oka s pasováním.
Tak to vypadá, jen na drobné poznámečky
A styď se za tu směrovku - v tvém věku
hele,
stane se.
Já si tuhle při čištění přebytečného surfaceru debonderem vymyl část pracně zatmeleného rytí.
takže znova.
Jojo, když se daří...
stane se.
takže znova.
To bude rukama.
to je pravda, kdo nic nedělá, nic nepokazí.
A většinou jen blbě pindá
Re: Spitfire Mk.I
Tak po delší době přidávám update. Zpoždění bohužel způsobily nějaké vážnější problémy + byl jsem týden mimo (Jarní prázdniny).
Dokončil jsem hrubou stavbu. Nyní můžu zhodnotit lepení. Stručně řečeno, model se nelepí příliš komfortně. Není vůbec jasné zda-li díly nepasují záměrně, nebo je to chyba, nebo je to "rukama". Např. přesazený kryt nádrže, čelní štítek (který jsem nakonec tmelil), spodek motorového krytu se sáním apod. Na odtokovce jsem měl takové "zuby" (už na výliscích) viz. foto...
Nicméně vše jsem nějak překonal a postupuji s kamufláží.
Re: Spitfire Mk.I
Hmm jak dodělám jednoho ze dvou spitu co mám teď na stole tak asi prubnu tu Mk.I od IBG..
Re: Spitfire Mk.I
S tím krytem nádrže buď rád, že jsi stavěl rannou jedničku bez pancéřové ochrany.
U Klasické jedničky, pro kterou máš použít plastový díl, ti vznikne přesah jako kráva.
A máš pravdu,nijak zvlášť to nelicuje.
Re: Spitfire Mk.I
...a co víc, včera jsem maskoval a při té příležitosti jsem zjistil, že mám nalepený špatný (vypouklý) překryt. Samozřejmně že se jedná jen a pouze o chybu IBG, protože má nepřehledný návod
Takže se bude "lámat"
Re: Spitfire Mk.I
Tak že by Eduard i přes jeho nedostatky byl lepší model?
Re: Spitfire Mk.I
Těžko říct, zatím.
Nejspíš z bláta do louže.
Re: Spitfire Mk.I
Tak to se ještě uvidí. Na druhou stranu, je v podstatě pozitivní, že si můžeme vybrat mezi blátem a louží a že třeba neřešíme konverzi starého Směru z Mk.V na Mk.II.
Jinak včera 2 kroky zpět, jeden kupředu. Nová kabinka je na místě a ještě ladím ten přesah u krytu nádrže. Byl na levé straně opravdu moc výrazný...
Re: Spitfire Mk.I
Je vždy radost upravovat cokoliv na nastříkaném modelu až na základní plast.
Jinak moc pěkné.
Obdivuji rychlost.
Jinak moc pěkné.
Obdivuji rychlost.
