Stránka 2 z 2
Re: Albatros D. V 1/48
Napsal: 17 říj 2012, 19:35
od diamond
Tak zase něco málo
Hotové horní křídlo. Zvýraznění port jsem poprvé dělal pistolí a ... jak to jen říct, moc se to nepovedlo. No co už. Já se to prostě s tou pistolí nenaučím
Trup už je taky hotov. Jen jsem při focení zjistil, upad mi někde jeden zaměřovač z kulometu a tak to nafotím zítra po opravě.
Obtisky jsou příšernost sama. Nepříjemné je, že se prvně musí u všech obtisků nalepit bílý podklad a pak vršek. U oddělených křidélek to bylo nemilé. A přilnavost? Katastrofa. Kříže jsou čtyřikrát přelakované a páska přes porty při sundávání obtisky strhávala jako nic. Nakonec zabral až Herkules rozředěný ve vodě
Napsal: 18 říj 2012, 07:38
Porty bych asi nemaskoval páskou, ale jen přiloženým páskem kartonu nebo něčím podobným.
Jak už mám na modelu obtisky, tak si dávám majzla. Posledně na Hellcatovi sice zvládli i posolení a následné odrbávání kartáčem, ale to na nich bylo pár vrstev lesklého sidoluxu a matný Gunze navíc...
Napsal: 18 říj 2012, 13:42
od diamond
Obtisky byly zalakovány třemi vrstvami lesklého laku a jednou polomatným. Nejspíš to ale bylo stářím obtisků. Hold 17 let je už asi dost
Napsal: 18 říj 2012, 14:09
od diamond
Další foto z postupu.
Hotová vrtule s kuželem a levá křídelní vzpěra s nově zhotoveným držákem na anemometrický rychloměr. Ten jsem uzmul ze stavebnice OEFAGU od Edy (ještě že jich mám tolik
Prakticky hotový trup. Místy je bohužel krupička, jak mě mrcha pistole párkrát prskla. Ale co, chybama se člověk učí
Doplněny jsou všechny detaily, kterými byl von Schleichův Albatros vybaven. Zpětné zrcátko s krytem, světlice do signální pistole a teleskopický zaměřovač. Ten měl procházet obdelníkovým výřezem ve větrném štítku, na to jsem si ale netrouf.
Jinak chyb jak máku, jak je ostatně u mě zvykem
Většinou způsobené mou nešikovností, spěchem a nepozorností. Tu největší, ale mají na svědomí obtisky. Lev ve znaku, má totiž na obou stranách trupu, kráčet směrem k motoru. Stím jsem bohužel nic udělat nemohl. Schleichův Albatros nabízel kdysi v jednom ze svých přebalů i Eduard a tam měli lvy dobře. Tyhle obtisky jsem ale neměl k dispozici.
Ale co, stavím sám sobě pro radost do vitrýny a tak se nebudu stresovat
Napsal: 18 říj 2012, 15:08
A otočíš jej tím správným lvem k divákovi
Ty prskance jsou na zelené barvě docela nepříjemně vidět, ale když si člověk uvědomí, že ta fotka opět zvětšuje...
Už se těším, až se vrhnu na toho Dreideckera, co jsem si dovezl z E-Daye (DualCombo Eduard 1/72)
Napsal: 18 říj 2012, 15:18
od diamond
klimeji píše:A otočíš jej tím správným lvem k divákovi
Ony to fotky samozřejmě hodně vytáhly, ve skutečnosti to není tak hrozný. Vidět to ale je. Ten lev je průser, já ale prostě chtěl von Schleicha, a schánět x let starý Edí dekály, to by byl nejistej výsledek. Holt se s tím musím smířit.
Na Dr. I se těším. Dal bych s Tebou skupinovku, ale chci si teď alespoň jeden, dva modely od chmelnic odpočinout
Napsal: 18 říj 2012, 15:37
Fotky jsou děs (u malých měřítek obzvlášť). Dycky je to o tom, co modelář u daného kousku skousne...
Uvidím, kdy s Dr.I začnu, budu rád, když se přidáš.
Napsal: 18 říj 2012, 19:22
od diamond
Uvidíme, uvidíme. Chci si po šesti chmelnicích v řadě, zase odskočit jinam. Nejspíš k nějakýmu druhoválečnýmu Finovi
Nebo k něčemu bez vrtule.
Ale jak se znám, tak jak začneš, neodolám a přidám se
Napsal: 20 říj 2012, 17:07
od diamond
Albík dostal horní křídlo
Napsal: 25 říj 2012, 16:37
od diamond
Takže více, méně hotovo. Chybí dodělat potrubí od motoru k chladiči v horním křídle, které stavebnice neobsahuje, dolepit vrtuli, ta je jen nasazená pro focení a doretušovat nějaké detaily.
Boužel, včera večer, při dokončování mě vypadl už vypletený model z rukou a cca z třiceti centimetrů přistál na stole. Dopadl na horní křídlo, takže došlo k odlomení křidélek, přetržení cca poloviny výpletů, vytržení několika napínáků a odnesly to i trupové vzpěry, které jsou z leptů, takže se samozřejmě pozohýbaly
V první chvíli jsem měl chuť praštit do ležícího Albíka pěstí a odeslat ho na věčnost
Nakonec jsem vychladl a model opravil, ale už to není ono. Už tak jsem patlal a teď ještě tohle...
Napsal: 26 říj 2012, 07:50
Fotky jsou před nebo po incidentu? Svým okem nevidím žádné známky oprav (možná ta křidýlka nesedí úplně tip ťop, ale to také může být zvětšením na fotce).
Napsal: 26 říj 2012, 16:43
od diamond
klimeji píše:Fotky jsou před nebo po incidentu? Svým okem nevidím žádné známky oprav (možná ta křidýlka nesedí úplně tip ťop, ale to také může být zvětšením na fotce).
Ahoj kolego. Fotky jsou po pádu. Vše jsem jakš takš zaretušoval a výplety natáhl nové. Nejvíc je to právě vidět na těch křidélkách. Už prostě nesedí na setinky
Motor je z bílého kovu a tim je model dost těžký na předek. A tak, jak jsem ho lehce držel v rukavici, vyklouz a nehoda byla na světě. Něco takového se mi stalo poprvé.
Napsal: 27 říj 2012, 07:31
Všechno je jednou poprvé
Ale oprava se povedla...
Napsal: 02 lis 2012, 22:29
od diamond
Dokonáno jest...
Do galerie nafotím až za denního světla
Napsal: 03 lis 2012, 16:17
Mooc hezký!
