A-6E Italeri 1/72
ondrasadek
Re: A-6E Italeri 1/72
Příspěvek od ondrasadek »
Pěkná pjáce:) Co používáš za pistoly? a co máš za kompresor? mě se nepodařilo udělat takto pěkné přechody..;)
Aspon
Příspěvek od Aspon »
teda, jedeš trošku rychle :D...já si pořád hraju s kokpitem, mám +- hotovou palubku a vanu a teď musím dodělat sedačky.
Nádhera nádhera.
S tou prací v noci to máme stejné. Nejdříve uložit děti, pak ženu a pak teprve modelařina.-)
Ondro, to není pistolí ani kompresorem, to je rukama.-( Proto se mi to tak nedaří (nastříkat Hurricana byla práce na celé odpolene a kus večera a ještě to není úplně ono)
markus1152
Příspěvek od markus1152 »
pištolka je toto http://www.streetkolor.sk/streetkolor-s ... brush-SK-1" target="_blank a kompresor z chladničky. treba len trénovať. mne pomohlo prejsť na gunze lebo majú jemný pigment a dajú sa dobre nariediť.no a prechody robím na viac tahov nikdy nie na jeden. začnem troška dalej ako má byť a potom to jemne pretiahnem až na miesto.
šedá je už tam a tiež kovova za motormi. tmavohnedú som jemne preprášil svetlou aby sa zjemnil rozdiel.
ondrasadek
Je možné že třeba s menší tryskou by to šlo lépe:)
markus1152
no mám zalakované. som zvedavý či farba dekálov bude dosť tmavá ako farba podkladu. už sa mi raz stalo ked som robil f-18 a dal som farby podla návodu dekále ani nebolo vidieť.
markus1152
naštastie farba je tak akurát. pre buducnosť by som zvolil svetlejšiu C 19 aby bol kontrast silnejší. no a dekále ma troška sklamali. sú tvrdšie a ked zasychajú tak chytajú striebrenie. musel som na ne použiť hypersol. teraz čakám ked to zareaguje a uvidím čo dalej.
Tak pak hned hoď foto, jsem zvedav jak to dopadne.
ondrasadek
To je fofr...rozhodně chci taky vidět foto:)
markus1152
strašne sa to zle fotí. rozdiel je viac vidieť na bežnom svetle. ešte je to pred hypersolom. začal som začistovať podvozok a ostatné drobnosti. riešim dilemu či dať popisky na spodok trupu (na šedú)
Tohle je orpavdu LOW-vis verze. Podle fotek to ale vypadá, že máš kontrast obráceně, než na originálu (první foto v tématu), tam jsou tmavší popisy na světlé pískové. Chápu však, že to je u dekálů boj a člověk nikdy předem neví, jak to dopadne.
markus1152
máš pravdu popisy sú svetlejšie ale stým nenarobím už nič.také boli dekále. ale mne to nevadí.
markus1152
len malý postup. robím drobnosti-podvozok, bomby a tak. a ide to straaaaašne pomaly. a k tomu treba chodiť do roboty :(
markus1152
Konečne hotovo. Dekále sú svetlejšie ako by mali byť ale s tým sa nedá spraviť nič. Iba ak by si niekto urobil vlastné dekále alebo vlastné masky.Model je omnoho detailnejší ako hasegawa čo som staval pred tým. na celý model som použil neutral wash od miga a na medzery pri klapkách dark wash od promodeler.
ondrasadek
Parááda akorát bych to asi láknul matným lakem nebo polomatem..:) ale jinak paráádaa:)
