Speedyovo
Re: Speedyovo
Díky Honzo. Tobě taky. ;)
Blocha mám pokupě a ted interiér, kabinka, masky a pak surfacer a doladění povrchu. Nějaké tmelení tam bylo, nejvíce zespodu vzadu u napojení křídlo-trup a křídlo kolem dokola. Motor byl větší, takže taky obroušený kolem dokola. Kabinka nasucho sedí výborně.(musel jsem zmenšit zadní pancíř za hlavou pilota)
Re: Speedyovo
Trochu jsem pokročil. V plánku chybí operace s umístěním a nalepením výfuků. Vzal jsem to odhadem podle výkresu co je v plánku. Ten vyhnutej motor je dosti zajímavej.
Ted jdu na surfacer a možná ještě fouknu spodek.
honza z
Re: Speedyovo
Příspěvek od honza z »
Bloch parádní. Taky ho mám zrovna na stole a musím říct, že poskládat kryt motoru z 5 dílů byl trochu boj :)
Rozpracováno:
Re: Speedyovo
Jo ten kryt je fakt takovej celkem echtovní, ale asi to vrámci toho jak to je udělat jinak nešlo. Možná by byl hezčí z resinu vcelku, ale zase by se to muselo odlévat a to potom brzdí výrobu modelu, znám to. Koukal jsem, že ve stavebnici jsou dva druhy těch předních motorových prstenců a v plánku není uvedený číselně jaký patří na model, tak jsem vzal ten více zůžený. Nevím jestli je to dobře, doufám že jo. :?
Jinak jsem nastříkal kamo. Tu šedou zvrchu jsem tak světlou zvolil podle fotek, kde mají Blochy v 90% případů tuhle šedou poměrně světlou. Takže barvy zvrchu Agama - Agama A23, Agama N23 a Tamiya XF10, zespodu Agama A24. Ted už se těším na dekály a patinku. :)
Re: Speedyovo
Krásný. Ten kryt by mohl klidně udělat QB, myslím že kupce by si našel.
Jinak ja nemám od té doby, co mám novou pistoli vůbec náladu modelarit:-(
Re: Speedyovo
Dal jsem dekály. Ten dekál na směrovce je řešenej v modelu tak, že tam jsou červený a modrý proužky a my si musíme stříknout ten bílý prostředek. Při aplikaci jsem si říkal, jestli nebylo snažší to nastříkat. :roll:
Jan Pavlik
Re: Speedyovo
Příspěvek od Jan Pavlik »
Pěknej střik
Re: Speedyovo
No uvidíme jaký střik bude po padesátce, ale díky. :lol:
Re: Speedyovo
Čím více se k ní blížím, tím více to stojí za starou belu.-)))
moloko
Re: Speedyovo
Příspěvek od moloko »
Pěkné to máš, pěkné...apropo udělal jsem ti něco ?
Re: Speedyovo
Tu trikolóru na směrovku by určitě bylo snazší stříknout. Jinak pěkné.
