Střípky z Davidova stolu
Re: Střípky z Davidova stolu
Já teda chválím.
A čím víc na to koukám, tím mám větší chuť tu F.3 poslat do pryč...
Ahoj,
nepostřehl jsem zda to je Italeri nebo Hasegawa. Prozradíš??
Tmelení a broušení si užíváš plnými doušky, ale až tohle překonáš bude z toho krásný model ve vitríně, který tolik lidí ani nemá. Držím palce
Je to Hasegawa. Ono se nejedná (až na tři vyjímky kanon, zadní část kokpitu a oblast za křídlem) o nějaké hrubé broušení s velkým úběrem materiálu. Spíš jemné dobrušování drobných nepřesnosti stavebnice a taky mých rukou při lepení. Problém je, že to rytí je s jemností tak na hraně že jakmile se do toho hrábne, je to pod možností zatečení washe. I tak jsem zvědav jak ten wash pak půjde. Snažil jsem se protáhnout rytí co je kolmo k dělicí rovině formy, tam je to logicky nejhorší.
Ujíku, děkuji za chválu. No těžko říct, jestli je dobré se té F3 zbavovat. Nemáš zatím dostupnou náhradu a každý z nás má jiný úsudek a lepí jinak. Je s podivem, že moc staveb Tornada od Gawy jsem na netu nenašel tak to nemůžu moc konfrontovat. Každopádně za sebe mám jasno. Další Hasegawí Tornado ne.
Davide,
děkuji.
děkuji.
Update:
model je po několika kolech kontrolních surfů a ladění, řešení chybějících čidel pod trupem a kompletaci podvěsů a.... no prostě mám to nachystané na kamufláž. Tedˇ to půjde nachvilku k ledu. Nyní se asi vrátím k Bf-109 nebo posunu jiný ze svých rozestavěných kousků.
Dostává to ty správné obrysy, jsem zvědav, jak to půjde dále. -)
To já taky, tedˇ už jen očekávám radosti při řešení kamufláže.
Nyní jsem se vrhl na dodělávku 109s, E4 dostala dekály, nápis a art jsou kreslené a tištěné na Laseru. Nápis Grace se mi nelíbil, vycházel moc tučně v porovnání s předlohou, samozřejmě to prošlo všemi kontrolami, během nanášení mně to netrklo a v momentě kdy byl dekál zafixován jsem se naposled podíval na fotku, abych si řekl jak se mi to povedlo... no a v ten moment mne to praštilo do očí
Dekál jsem přestříkal a přelepil druhou verzí z jiného aršíku co jsem tiskl do rezervy. Naštěstí to bude vitrinový model, veškeré prasečinky a nečistoty jsem si odpustil předem.
Pěkné.
Martin Dohnalík
Moc pěkný Emil
Díky pánové.
Aby byl vidět taky nějaký ten hotofson, tak na Blogu byla publikován F-4F Phantom. Doporučuji se taktéž mrknout na excelentní stavbu excelentního modelu Davida Hényka, Mitsubishi A5M2b.
https://72insight.com/cs/mcdonnell-doug ... 72-fujimi/
Moc pěkný i ten Davidův Claude.
Ten německý Fanóš vypadá dobře.
Jen bych ho ještě trošku ušmudlal.
Díky,
na německé ušmudlané a okopané Fanóše ještě dojde
Včera jsem slavnostně předával dvě Bf-109 vitríně, již brzy zde ukáži další projekt na kterém makám.
Martin Dohnalík
Fanóš !!!!!
Díkec,
ještě než ukáži další projekt, dávám sem výsledek mé míchací seance kamuflážních barev. Ačkoliv by se mohlo zdát, že by jste mohli uhádnout subjekt, nebo alespoň letectvo, tak je pravdou, že tento typ kamufláže byl opravdu hodně rozšířen všude možně.
