Jak lepit plechy, lepty - vteřinová lepidla, sekuďáky
Zdravím všechny,
v poslední době se mi dost často stává, že při lepení plechů mi druhý den některé z nich odpadnou nebo prostě nedrží, tak jsem vás chtěl požádat o radu nebo tipy, jak to dělat lépe nebo čím to lepíte vy sami. Největším problémem jsou různé přepážky, které nemají žádnou plochu a jsou lepeny kolmo k trupu apod., tam prostě není dost "masa", aby to drželo.
Zkouším to lepit Loctite - řídkým vteřiňákem, ale ten drží jen u dílů s větší plochou a stejně tak jsem vyzkoušel dle doporučení z Modeláře disperzní lepidlo Tamyia Craft Bond, ale zde je výsledek podobný tzn. větší plochy v pohodě, ale ty menší katastrofa....to se pak musím jít na několik hodin uklidnit
Děkuji předem za případnou radu nebo inspiraci
Re: Jak lepit plechy....
Ja lepim Loctitem 495 řídké lepidlo, možnost korekce cca do 5 vt., křehčí spoj, dále středně hustým, což je Permabond 2050, možnost korekce cca do 10 vt., pružný spoj a teď jsem si hodně oblíbil, řídké hodně vzlínavé lepidlo Alteco Ace D, zateče pouze kam má, možnost korekce max. do 3 vt., ale fakt rychle drží a hlavně nenechává pomalů žádný "šlem", pouze takový slabounký, který jde lehce obrousit šmirglem ci debondérem začistit, pokud to přeženeš. Všechny tyto lepidla jdou odstranit debondérem od Douška, který neleptá plast.
Jinak pokud lepím plech na na tupo(na hranu), jak píšeš, tak ho chytím právě tím Altecem a pak ještě z každé strany, záleží jak je to možné, dám slabounkou vrstvu toho Permabondu. Začístím a drží to pevně. Všechny plechy před lepením vždy obrousím tak pětistovkou šmirglem, aby se povrch zdrsnil a hlavně aby se odstranilo pokovení, které je na nich a díky němu, nemusí nelepené plechy držet. Někdy je také odmastím isoprophylalkoholem-IPA, když jsou hodně umatlané od prstů atd,,když je to něco složitějšího a šahám na to prsty, ale jinak ne.
Aha, já to nikdy nebrousil a neodmašťoval (to dělám jen u plastu), takže to hned vyzkouším a určitě i to Alteco, ačkoliv jsem si teď koupil Bolta. Kde se dá sehnat ten Permabond, to jsem nikde neviděl?
Permabond je průmyslové lepidlo koupit ho můžeš třeba tady: http://zbozi.arkov.cz/i/16357-permabond ... abond.html" target="_blank S Boltem nevím, ale myslím si že to nebude zrovna nejlepší lepidlo,co jsi si mohl koupit.
Koupil jsem ho v MPM, ale je fakt, že mi tam extra neporadili, takže ho zkusím někdy otestovat, ale teď už se fakt potřebuji pohnout, takže jdu objednat ten Permabond, i když tedy koukám, že ta cena je raketa a dopravné také
A Alteco D koupim taky...., ale mám doma debondéra od CMK - toho jsi zkoušel nebo ten od Douška je vyloženě lepší?
Debondér od CMK myslím že leptá plast, tak si to zkus někde bokem, než ho použiješ, bacha na to! Já bych koupil Douška a CMK nepoužíval. Jinak, jj, cena je raketa, to je fakt, ale funguje,,tak zkus se podívat po jiném lepidlem, hned nemusíš kupovat toto Jen jsem psal co já používám, mám to balení 20g a mám ho v lednici jako každé vteřinové lepidlo, už přes rok rok a je stále v pohodě. Pockej jeste,,jeste se podivam po jednom lepidle a dám vědět.
Jj, počkám....teď tady projíždím internet, protože se mi z toho Permabondu kroutí palce u nohou , díky...
Tady jsou nějaké odkazy na testík vteřinových lepidel, co má Jkaub Vilingr na svém, webu.
http://www.modelplac.cz/pages/recenze/fillaglu.htm
http://www.modelplac.cz/pages/recenze/loctite.htm
a pak je ještě jedno lepidlo,které někde objevil také Kubrt a je to Sicomet 8300 taky průmyslové lepidlo, řídké, možnost korekce cca do 10 vt, a má vynikající pevnost. Koupit ho můžeš třeba tady http://www.loctite-eshop.cz/sicomet-830 ... o-20g-p653
Re: Jak lepit plechy - vteřinová lepidla, sekuďáky
Ty recenze jsem četl, proto jsem kupoval toho Loctite, ale asi špatného - má místo dávkovače štětec a je s ním tedy mj. pěkně blbá práce, protože se to třepí a otírá z vnitřních stran a tam to dělá takové zaschlé vrstvy, nicméně jsem evidentně koupil špatně
Mno nic, s ohledem na finance asi zkusím tedy ten Sicomet a Alteco a budu šetřit případně na toho Permabonda
Děkuji Ti za radu, Jarda.
nemáš zač..o:) já lepidlo nanáším budto jehlou nebo třeba špičkou skalpelu...ale steteckem to je naprd...a vzdy si trosku odkápnu lepidla do lékovky, těch platíček od léků a ono to minimálně půl hodky vydrží...o:)
Jehlou? To mne nenapadlo.....to musím zkusit
Re: Jak lepit plechy, lepty - vteřinová lepidla, sekuďáky
Ja osobne používam Soudal cyanofix + ihlu s čiastočne odlomeným očkom (vznikné taká vidlička) zabodnutú do starého štetca 00 (slúži ako rúčka) + obyčajnú plastelínu do ktorej druhou stranou štetca spravím jamku, kam kvapnem lepidlo. Lepidlo nevysychá, v pohode drží svoju konzistenciu veľmi dlhú dobu. Keď sa mi na ihle zaschne lepidlo, opálim to zapaľovačom a lepím ďalej.
Soudala znám jen jako výrobce silikonů, takže tohle by mne ani nenapadlo, že něco takového taky má A jak je to se zápachem? Jsem si dnes objednal ten Sicomet, ale koukal jsem, že Jakub psal o jeho zápachu, tak nevím, jak to v mém malém bytě bude vypadat
Soudal nezapácha - je to kyanoakrylátJaridek píše:Soudala znám jen jako výrobce silikonů, takže tohle by mne ani nenapadlo, že něco takového taky má A jak je to se zápachem? Jsem si dnes objednal ten Sicomet, ale koukal jsem, že Jakub psal o jeho zápachu, tak nevím, jak to v mém malém bytě bude vypadat
všechny vteřináky jsou na základu kyanoakrylatu nebo se do nich ještě něco jiného přidá, ale všechny zapáchají velmi podobně,,,,
