Lesklý Lak
- Patrik Kamencay
Lesklý Lak
Ahoj, chcel by som sa spýtať, ze ked dam MR. Setter, potom dekal a Softer, mohol by dať na vrch Revell Lesklý lak (č. 1), nezreaguje to zle s týmy pipravkami? Vďaka za odpovede!
P.S.: Ja viem že mi tu budete vypisovať všeliake laky od výmyslu sveta, ale k väčšine nemám prístup.
Patrik "Kami" Kamencay, 15r.
Re: Lesklý Lak
Mozes,neurobi to nic.Striekat treba vo viacerych tenkych vrstvach.
Ked si nie si isty,tak si take veci mozes otestovat aj na nejakom vraku.
- Patrik Kamencay
Re: Lesklý Lak
Vdaka, a tych vrakov mam doma dost ))
Re: Lesklý Lak
a to je akrylovy,alebo enamel lak?Ked budes robit patinu tak musis dat leskly akrylovy lak.
- Patrik Kamencay
Re: Lesklý Lak
Enamel
- Patrik Kamencay
Re: Lesklý Lak
este ake nariedenie je dobre , 1:3/4 ?
Re: Lesklý Lak
to by mohlo byt OK.
Ja pouzivam tlak 10-12 psi a striekam vo viacerych tenkych vrstvach v roznych smeroch aby som eliminoval krupicovy povrch.
Re: Lesklý Lak
S krupicí válčím pořád. Nakonec nejspolehlivější je Gunze utěrka.))
Re: Lesklý Lak
to Patrik: ja používám Sidolux, akrylový lak na parkety, který "přivedl" k životu Kubrt ..o:) samotný jako lesklý lak a matný z něj uděláš, tak že do něj přidáš matnou bázi od tamiye X-21 FLAT BASE ACRYLIC, protože to je akrylovej lak. Přidáš tam té báze tak, max do 30%. 30 % procent je už hodně silnej tvrdej mat, takže ideální na satin(polomat) je tak 15-20% matné báze,chce si to vyzkoušet. Pokud pak použiješ vodičky na decály, tak je musíš použít, pouze v místě,kde bude decál a hned je po aplikování odsát pryč. Jsou hodně agresivní, a může se stát, že se prožerou skrz lak na barvu, takže s nimi opatrně, ale pokud laku dáš ve více slabých vrstvách a uzavřeš tím barvu, a budeš opatrný s vodičkami na dekály, tak to funguje spolu dobře. Jinak Sidolux se ředí nejlépe, nebo jsou s ním nejlepší výsledky, bez krupice atd, pokud použiješ akrylové ředidlo od Tamiye ACRYLIC THINNER X-20A. Já ho ředím v poměru 1:3-4, jeden díl Sidoluxu a 3-4 díly ředidla.Sidolux je i velmi odolný proti všem patinovacím, washům filtrů, pigmentům atd. přípravkům na bázi enamelu(syntetika), vřele doporučuji.
Re: Lesklý Lak
to Patrik: tak dej hlavne, lesklej akrylovej lak, jak radi Pufo...jinak bude pruser a zreagují ti s ním enamel lakem patinovací přípravky(wash atd...)dávej vždy at stříkáš kamo akrylem nebo enamelem, tak pak to uzavři akrylovým lakem a más po starostech,,,,nestane se ti, že se ti patina naruší lak a nasledně barvu...
- Patrik Kamencay
Re: Lesklý Lak
O sidoluxe som už počul a keď tak zauvažujem tak pridem nato, že sidolux je najlepsie riesenie. Myslim ze sidolux PVC- linoleum je najlepší. Ešte, cim sa da este zriedit sidolux, na Modelplace som si precital ze aj napriklad liehom, ked to napisal Kubrt tak to je asi pravda A nepiste mi ze najlepsie je Tamiya riedidlo ,k tej momentalne nemam pristup
Re: Lesklý Lak
Ved to mas napisane aj na stranke Modelplacu-mozes riedit vodou,technickym liehom a s IPA=isopropylalocohol-da sa kupit v lekarni,alebo v obchodoch co predavaju veci pre elektrikarov.
Zo Sidoluxom nemam ziadne skusenosti,takze moc neporadim.Robil som len z Future a ten som v pohode nariedil s IPA,vodou aj s Tamiyackym riedidlom.
Re: Lesklý Lak
Pokud nemáš ředidlo tamyia tak bych se přimlouval za ten isopropylalocohol. Koupíš ho bez problémů...
Jinak, první rady na sidolux byly stříkat neředěný:-)
Zkusil jsem to a taky šlo.-)
Re: Lesklý Lak
Jasně, pokud nemáš tamku ředidlo, tak asi ta IPA (isopropylalocohol)...rady sice byly, že se můžes tříkat neředěný, ale pokud ho naředíš, tak můžeš nastříkat vícero slabých vrstviček a tím uděláš skvělý povrch a hlavně bez krupice,,,,takže není zapotřeba Gunze utěrky..o:)) jinak to ředidlo můžeš v pohodě objednat z e-shopu, v tom nevidím až tak problém....
- Patrik Kamencay
Re: Lesklý Lak
Ja viem ze mozem ale nemam zrovna chut kupovat riedidlo za 3,30 a platit postovne za 4 eura
