Mr. Base White
Putties, putty, fillers
Patrik Kamencay
Mr. Base White
Příspěvek od Patrik Kamencay »
Ahojte, zase mam jednu otazku, mam doma Mr. surfacer 1000 a Mr. Base White 1000, samozrejme ze surf sa pouziva na zjednotenie povrchu ale je sedy a ja chcem mať povrch biely, ak by som dal Mr. Base sám tak mi to urobí rovnaký efekt, alebo mám dať surf a na to base? Vďaka za odpovede :!:
Patrik "Kami" Kamencay, 15r.
Re: Mr. Base White
No, podle toho co píšou u Gunzeho jo.
http://www.gunze.cz/?file=mrbasewhite.htm
Jinak jsem se ptal a klidne to dat nas surf. Ale nevím, já bych to dával jen pod takové barvy jako je zlutá, bílá nebo třeba červená.
Tomas-Pufo-Prusa
Re: Mr. Base White
Base white sa dava na surfacer a nema rovnake vlastnosti ako surfacer.Base white je podkladova "farba" a surfacer zjednocuje rozne povrchy modelu napr.plast,resin,kov,tmelene miesta...do jednotneho celku.
Ked chces svetlejsi povrch,tak staci surfacer natonovat bielou farbou,alebo staci na surfacer nastriekat bielu akrylovu Tamiyu.
Re: Mr. Base White
Mr. Base White je bílej základ. Můžeš ho dát jak na surf, tak i na holej plast, ale přesně tak, nefunguje jako Surfacer. Surfacer za prve sjednoti barevne ruzne matrose a hlavně ti ukáže kvalitu povrchu, který jsi udělal a máš možnost to opravit atd,,on jako by vytáhne veškeré nerovnosti a tím pádem je skvělý pomocník pro kontrolu povrchu po broušení, začišťování, atd, než jdeš stříkat barvu. Mr. Base White se dává jako bílej zákald, aby světlé odstíny barev jako je červená, bílá, žlutá, světle modrá atd..., měli ten správný odstín, byly jasné a nebyly "tlumené". Protože pokud je dáš na šedý plast rovnou nebo na surf, tak ti ty barvy změní odstín, podle použitého šedého podkladu.
Patrik Kamencay
Re: Mr. Base White
Vdaka za rady :!:
Jakub Vilingr
Re: Mr. Base White
Příspěvek od Jakub Vilingr »
Surfacer je plnič, tedy stříkací tmel. Base white je základní bílá, která se nanáší přes připravený a vytmelený povrch ze Surfaceru. Na BW pak naneseš barvy...
Re: Mr. Base White
jj.Kuba má pravdu,,jsem na to základní uplně zapomněl, jj,,hold starej harcovník..o:)))
moloko
Re: Mr. Base White
Příspěvek od moloko »
Příhoda z namáčení :)
Kdysi jsem si v MPMku koupil surf, hm omylem mi podstrčila prodavačka bílou bázi. A já stříkal jednu vrstvu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou a stále jen bílo.... :-)
Byl jsem z toho na mrtvici, to je tak, neznalost sypaného čaje na plechovce.....Beztak není nad plnič na auta ve spreji. Stojí 100Kč a je ho tam 5x tolik :-) Jen si to chce vychytat, který je tak akorát.
Re: Mr. Base White
nevim,,nevim,,ale plnice ze spreje na auta,,,je tomu nejak neverim,,,,o:)) ne..ne...zlatej surf,,a nebo pod svetle odstiny MR. Base White....si nemuzu pomoct...nikdy nenastaly žádné anomálie...... ;)
tomslavik
Re: Mr. Base White
Příspěvek od tomslavik »
Hlavně mi ta bílá připadá jako hrozné zvěrstvo.. Ať se snažím jak chci, povrch nic moc.. No a nebo je to rukama :)
Zpět na „Tmelení, tmely, plniče“
