M-51 Super Sherman-Israeli Medium Tank 1:35 Academy
Re: M-51 Super Sherman-Israeli Medium Tank 1:35 Academy
díky...o:)
Dobrý den pánové, pro nedostatek času dávám opět další postup až teď. Model je celý zafiltrovaný, nastříkané označení( na bocích a na laufu) a usazené dekály, které jsem musel celé udělat nové, jelikož originální se byly silné jako prase a některé se i rozpadly ve vodě a byly i docela velké. Označení na pravé straně tanku na krabici, kde je telekomunikace, tak byl dekál udělaný velký, jelikož ve stavebnici v návodu je umístění krabice otočené. Po umistění do správné polohy je dekál velký a nedá se použít. Takže jsem si toto bílé značení vytiskl na papír od Propagteamu s bílým podkladem, obřízl, vyřízl vnitřek a pak nanesl a skalpelem udělal přerušení čar. Musím řící, že docela pakárna, chtěl jsem to nastříkat, ale bohužel takto malou masku plotr ani laser nezvládl. S identifikačními tabulkami nebyl problém, vytiskl, nanesl a pohoda. Musím řící, že obě dekálové vodičky od Gunze s na tyto obtisky samodomo fungují velmi dobře a nic nenaruší.Dále jsem vymaloval nářadí, zadní světla a periskopy.Zkušebně jsem připevnil lano a chtěl byc se zeptat, zda takto může být, na fotkách je vidět různé uložení, tak snad takto to bude v pohodě( je jasné že konec na motorovém prostoru bude připlácnutý)
Teď půjdu na wash, mám nabarvenou bagaz a jeste nejake prkotiny. Díky za kritiku.
p.s. Stále nevím co s tím "žlutým" odstínem žárovky a urvat to nemůžu, drží jako prase.Plachta přes to? Zkusím to zafiltrovat asi řádkou bílou barvou a pak zaprášit, snad to trošku pomůže. Nebo Vás napadá něco jiného?
I v barvě to furt vypadá parádně! Mě se tahle Tvoje práce moc líbí, ale kecat do toho nijak nebudu, protože se v tom vůbec nevyznám
to jsem rád, že se líbí a že i v barvě,,to trošku vypadá..o:) a klidně kecej....také tomu vůbec nerozumím a stavím to..o:))
mensi posun...troska washe neuskodi..o:) udelana vez a cela horni cast korby,,spodek jeste budu delat...
Tohle celé se mi moc líbí.
tak to jsem rad,ze se libi,ale jeste to neni cele,tak snad se mi to nepodari podelat:-)
O vikendu jsem vecer vybarvil, vystinoval bagaz a trosku ji liznul washem....o:) moje prvni malovani bagaze, tak to berte s rezervou....o:) jestena to prijde zapraseni..ale to az na konec.....
No klobouk dolů !!! paráda!
copak...klobouk dolu....o:)) jeste to neni hotove, ted maji prijit na radu olejovky, takovy lehci rendering a tak pak uvidime,,jak to s tim poseru,,zatim si to zkousim bokem...o:))
Konecne hotovy cely horejsek korby tzn. blatniky, predek i zadek a horni cas vcetne motoroveho krytu. Pouzite ingredience: cipy -Vallejo a paratko a pak roztupovane olejovky..ted si udelam ty kanystry a pujdu na vez..
Tohle je paráda a jak už jsem jinde přiznal, jeden z modelů, který ve mně vzbudil chuť vyzkoušet si nějaký ten tank.
Předpokládám, že patinu vozíků budeš dodělávat s kompletním podvozkem, protože teď tam vyloženě svítí... Jinak nemám, co bych dodal, prostě se mi to moc a moc líbí.
Presne tak Jirko, voziky a spodek jeste prijde na radu...cela ta orgie s cipy a oleji se bude opakovat...) diky, ze se libi...a ze ti to nakoplo, dat take techniku, mne to prijde takove vice roznorodejsi nez letadla, zde se muze pekne clovek vyradit..
Ale letadla jsou mnohem hezčí!
spise cistejsi,,nez hezci.....) proste mi to bavi..
