M-51 Super Sherman-Israeli Medium Tank 1:35 Academy
Tak jsem si take zalozil svuj chlivek. Zacal jsem se stavbou me prvni techniky a to M-51 Super Shermanem, tak jsem zvedav co se z toho vyvrbi. Je to Academka, bude to ciste krabicka, plus nejake samodomo veci, jelikoz je to prvni kousek, tak jsem lepty ci jine doplnky ani nekupoval.Hodlam postavit Late verzi z doby 1975 a dal (vyfuk na horni strane deklu od motoru, nahradni pasy na bocni strane veze, dva kasliky na prislusenstvi), tak snad se mi to podari. No uvidime, jak se zadari. Kdyz tak mne trosku usmernete, kdyz uvivite nekdo óbr hovadinu na fotkach..o:) Davam nejake fotecky ze zacatku stavby, neni toho zatim moc,ale neco snad.
Re: M-51 Super Sherman-Israeli Medium Tank 1:35 Academy
Dobrý den spolukolegové modeláři, konečně jsem s tím trochu hejbnul a zase pokračuii..o:) slepil jsem vanu s horní částí tanku, dodělal nějaké věci na něm..ještě tam schází plno věcí udělat, to je jasné. Teď budu dělat podvozek a vodící kola a pak se vrhnu na dolepování horních kravinek a věz, která je už slepená. Zadní část jsem pomálu celou předělával jak je vidět, ve stavebnici byla blbě.
Tak jsem zase o něco málo pokročil,,,sice málo,,ale aspoň něco,,,nestíhám...to je vše. Dolepil jsem něco málo leptíků a ještě schází na věž jich plno ze shora...a jiných věcí,,jinak jsem též dodělal plachtu, ...teď ji musím ještě prefouknout surfem a měla by být ok....snad se trošku povedla a je to lepší než ten plast..o:)))takže se teď budu snažit pokračovat, abych to konečně dotáhl dále a snad i do zdárného konce,,hlaveň uz jě hotová, jen ji přilepit,,musím v každém případě dolepit podvozek s koly a dolepit jiné věci co chybí,,,a pak to půjde do surfu. Jinak se dost seru s leptami,,dělám s nimi poprvé, tak jim přicházím na chuť,,,chce to trošku zručnosti,,snad ještě nějakou mám...no uvidíme,,,
Připojuji obrázky ze stavby.
Ještě přidávám foto z dalšího progresu stavby.
Tomas-Pufo-Prusa
Zrucnost mas urcite.Pekne detaily si urobil-aj ta plachta je velmi pekna.
Drzim palce nech sa ti dari aj dalej,tak ako doteraz.
Tak jsem nahodil litej pancíř, ještě lehce začistím přetažené věci při tupování, nalepím náhradní pásy a výmetnice granátů a věž by měal být hotová, pak půjde do surfu celá..... snad pancíř se povedl a je to tomu podobné..o:) neměl bych ho trošku přejet šmirglem a srazit ty ostřejší hrany či to takto vypadá dobře
Tak zase o krok kupředu,,celá věž včetně detailů, lampa a poklop a částečně i hlaveň je v surfu. U věže schází dodělat pouze lafeta s kulometem, nějaká ta bagáž a světlo a stříknout vnitřek a vypadá že bude moct do barvy...Ještě bych se rád zeptal, zda poklop střelce, který já mám zavřený má být takto zcela"hladký bez náznaku litého pancíře či ho mám dodělat. N fotkách je to sice lehce hrubé, tak nevím...zda dodělat či nechat. Fotky přikládám. Tak a ted se přesunu na spodek tanku,,na vanu,,lepty,,litej pancíř, detaily a pak surfík... a nesmím zapomenou na kola se zavěšením...to asi udělám jako první.
Tomas-Pufo-Prusa
neviem ako to vyzera v skutocnosti na modely,ale podla fotiek by som to trosku obrusil.
Ked je poklop aj na fotkach "hrbolaty" tak urob to aj jemne na modely.Inak to vyzera fakt pekne-to pisem aj k dalsej serii fotiek co sa objavili pocas pisania tohto prispevku
Zdarec, včera jsem si zkoušel nastříkat chipy s barvou kamo, které by přicházelo v úvahu, na M51, dělám Late verzi 1973 rok, takže by to měl mít kamo v pískověšedozeleným odstín či něco podobného, co jsem viděl a četl. Vyzkoušel jsem tyto dva mixy, které přikládám na fotkách ty dva na hoře jsou čistě nasříkané mixy, dva dole jsou přefiltrované zelenou, jen zkusmo, abych viděl, kam se ten odstín pohne. Měl jsem doma pouze jeden odstín zelené, odstín je hodně podobný zelené barvě čerstvé trávy, takže to dle toho také vypadá(je to hodně do zelena)a lehce jsem to s tím filtre též přehnal. Potřebova bych rozsoudit, jaký odstín by aasi připadal, který by vypadal správně.Omlouvám se za fotky, ale pokaždé se ten odstín posunul lehce jinam, tak přikládám více foto, vše je focenu bez blesku, za různých světelných podmínek.
Díky za reakce.
Tak zase na chvíly u M51...včera jsem nastříkal všechna pojezdová kola a to obruče. Je to opruz, to stříkat..ale nikdo jinej to za mě neudělá o:) Dnes budu pomocí šablon stříkat kamo barvu na kola. Šablony jsem si vyřezal v práci do 300g kartonu laserem, vypadají dobře, tak snad se osvědčí a podaří se
Mám trochu času, tak dávám foto nastříkanej kol. Jinak barva je použita ta, co je na těch chipech na předchozí straně, je to ta na pravé straně(snad jsem se trefil), ještě na to přijde zelený filtr, aby to dostalo ten správný odstín ta jejich "divná" kamuflážné barva....no pak se vrhnu na posunutí-vypodložení vozíků s koly směrem dolů cca o 1,5 mm,jsou moc nizko. Když jsem koukal na fotky, tak opravdu Sherm sedí na "vyšším" podvozku a když jsem to zkoušel na modelu, ta i pod podběhama zůstává hodně málo místa pro pásy, takže to tomu pomůže.Jinak jsem objednal pásy od AFV, tak čekám na ně..jsem si na sebe ušil bič, ale bude to vypadat aspoň pěkně, když nic neposeru..o:)
Zdarec kolegove...o:) tak jsem opet neco dodelal, na Shermika, aby se to zacalo vice a vice podobat tanku a ne dilum, ktere cekaji na slepeni. Upravoval jsem bocni vyfuk, zadni drzak laufu, schranku na bagaz, dále jsem dělal světlomet, k němu ještě přijde kabel, ale ten bude až to budu dávat na fest na vež. Pak jsem musel trošku potůnit zadní nápravy, a relativně pomálu celé je předělat, jelikož byly v stavebnici zcela špatně, dodělány některé šrouby, sváry, které sice vypadají na fotkác silně, ale v reálu jsou v pohodě, je to focené hodně z blízka, takže to docela zvětšuje. Pak je zarovnám trošku s litým pancířem, ež ho budu naznačovat, přetáhnu surfem, takže se zase potlačí. Je zajímavé, že jejich tlouštka je udělaná jako naznačení ze stavebnice, co bylo na plastu..o:) dále jsem také upravoval skřínku v pravo s komunikací, která byla docela jednoduše ztvárněná,a v návodu od Acády byla montáž zakreslena obráceně....takže pozor na to.
No to je zatím pro dnešek vše. Zítra skočím kouopit nějaké zelené odstíny enamel Tamek, abych mohl namichat filtr a prefiltrovat nasttrikane kolecka, aby to dostalo ten spravny "look" a take mohl nastrikat podbehy, voziky a vrazit to konecne na vanu...díky za komentáře,,,beru i negativní..o:)
jeste neco...
Tomas-Pufo-Prusa
s farbou neporadim,ale nasiel som nejaku stranku o izraelskej technike
http://www.idf-armor.blogspot.com/2008/ ... i-war.html
a na vela fotkach tam vidim nejaku pieskovu farbu,ale o ake tanky sa jedna nemam ani sajnu
Uff,,tak je to tu vse ke dnesnimu dni...
