Stránka 1 z 5
Bristol Blenheim Mk.I OLD Models / Novo
Napsal: 04 led 2021, 16:04
od clive
Zalozim si chlivek s touto reinkarnaci Blenheima od OLD models.
Zatim prochazim weby a shanim podklady, kterych je pomalu. Dobry vykres jsem jeste nenasel. Vetsinou se vsude da najit popularnejsi verze Mk.IF s novou pridi. Na toho se starym sklenikem je toho malo. Nicmene se tim prokousavam a co nevidet se pustim do stavby. Nevim jeste jestli to pojmu tak zesiroka jako jsem pojal Beaufightera od Frog/Novo ale to se jeste uvidi v prubehu stavby.
Re: Bristol Blenheim Mk.I OLD Models / Novo
Napsal: 04 led 2021, 16:31
od Laco Nagy
V niektorom zo starších čísiel REVI by mal byť článok o fínskych Blenheimoch a ak ma pamäť neklame, tak tam boli aj výkresy.
EDIT:
REVI č. 40 (10. 2001), str. 41 až 43 výkresy Blenheim Mk.I a II
Napsal: 04 led 2021, 19:03
od clive
Super Jsou to opravdu v cislech 39 a 40. Jsou to sice finske stroje ale nejlepsi vykresy co mam. Diky moc.
Napsal: 04 led 2021, 19:09
od Laco Nagy
Napsal: 04 led 2021, 19:24
od clive
To je se mnou hrozne tezky. Asi nejblize mam ted k te YX-N z krabicky pac ma ty kulomety pod brichem. Jeste prohledavam weby protoze bych mozna vic chtel bilo-cerne bricho ale tam jeste nevim. Puvodne jsem hledal 68. ale ti litali zrejme az na Mk.IF s cumakem. Kamuflaz je jeste otevrena vec. Nejdriv musim udelat kokpit a jiny ptakoviny a az pak se uvidi kamo. Podledni dobou jsem ale hrozne nerozhodny co se tohoto tyce.
Napsal: 04 led 2021, 19:46
od Laco Nagy
Nechcem sa s tebou prieť, ale práve Mk.I s tou prídavnou vaňou so štyrmi guľometmi pod trupom je verzia Mk.IF (to "F" je ako fighter). Pokiaľ si myslel neskoršiu verziu so stupňovitou, nesymetrickou kabínou, to je verzia Mk.IV.
Napsal: 04 led 2021, 20:47
od clive
No tak se mi jak koukam sam uz do toho podarilo samotnymu zamotat...
Napsal: 08 led 2021, 18:29
Mám ho od Pavla Šipky jako přebal a je tam ta verze Mk.IF jak tady někdo psal.
Napsal: 13 led 2021, 14:59
od clive
No prave ja chci tu verzi IF od Pavla Stavet, ale jak na to koukam tak jsem uz z toho blaznil a spletl si IF s IV verzi...
Jeste teda nevim jestli bude cerna, protoze ta co maji OLD v kamo nekde ma a nekde nema orizle kokardy na trupu ale na fotkach ji ma minimalne dole splaclou. Taky mela radar, ale jeste jsem nejak nenarazil na to kde pak v tupu byl a kdo ho obsluhoval. Nicmene ted mam nejakou lenoru...
Napsal: 13 led 2021, 18:17
Mk.If K7159 'YX-N', 54. OTU(Operational Training Unit), Church Fenton, září 1941. Původně dodán k 61. Squadron v Hemswell v lednu 1938 a u 54. OTU konec 1940 do září 1941.
Napsal: 13 led 2021, 18:25
A kdyby jsi nechtěl dělat angličana.
Napsal: 13 led 2021, 22:07
A nebo kdyby si chtel udelat více viď?.-))
Napsal: 16 led 2021, 09:10
od clive
Tak zatím jen maluju čárky na křídla místo tech tři co jsou ještě špatně. Ještě ale stejně buď opravovat i to namalovaný tužkou.
Napsal: 16 led 2021, 09:27
No koukám, s tím je desnýho crcání.-))
Napsal: 16 led 2021, 10:02
Není pokud by jsi nepřerýval, nedorýval. Chlapce to očividně baví.
