Tupolev Tu-204-100C / Zvezda 1/144
Pustil jsem se do stavby tohoto vzdušného náklaďáku. Prvotní nadšení se pomalu, ale jistě vytratilo při zjištění, že na jedné polovině trupu téměř není patrné rytí a na celém povrchu této poloviny trupu je jemná krupička. Nastoupilo broušení a obnova paneláže. Další slabší místo stavebnice jsou čiré díly. Ty moc čiré nejsou takže jsem se je pokusil vyleštit. Výsledek není ani zdaleka 100%, ale lepší než původní nevyleštěné díly. Nicméně tímto trable s prosklením kabiny nabyly u konce. Při lepení díl moc nepasoval a bylo potřeba dotmelit vzniklé nerovnosti. Na druhou stranu příjemně překvapil spoj křídlo trup ve spodní čísti kdy všechno sedlo dobře bez nutnosti tmelení.
Teď jsou na řadě motory, ale v mezičase začnu s barvením Jsem zvědavý kde ještě číhá nějaká nástraha této stavebnice.Work in progress:
- Spitfire Mk.VIII, Eduard 1/48
- Avia CS-199, Eduard 1/72
- Marder I, Tamiya 1/35
Finished:
- BA-64B, Tamiya 1/48
Finished:
Re: Tupolev Tu-204-100C / Zvezda 1/144
hodně zdaru do dalších fází stavby
2022:
1.F4F-4 Wildcat
2. B-32,
3. A6M2b Zero,
4. F6F-5 Hellcat
5. Spitfire IXe,
6. Avia CS-199,
7+8 .2xAvia S-199
9. Bf 109G-6
10. Ar-396
11. Bf 109E-4 "SNP"
____
2023:
1. Bf 109F-2/U2
2. Hurricane IIb
1.F4F-4 Wildcat
2. B-32,
3. A6M2b Zero,
4. F6F-5 Hellcat
5. Spitfire IXe,
6. Avia CS-199,
7+8 .2xAvia S-199
9. Bf 109G-6
10. Ar-396
11. Bf 109E-4 "SNP"
____
2023:
1. Bf 109F-2/U2
2. Hurricane IIb
- Petr Zenga Vaňák
Držím palce , to musí být pěkná lopota
Ani ne. Je to zhruba 30cm x 30cm :)u.
Work in progress:
Finished:
Finished:
Stejne ty dopravaky mají neco do sebe. Ze bych to taky nekdy zkusil?.-))
Mají
Work in progress:
Finished:
Finished:
