F6F-3 Hellcat, VF-6, A. Vraciu; Eduard 1/72
Roman“Travis”Henych
Hotovo. Chybí mi výsostný znak na spodku křídel. Ve stavebnici je asi špatný, jiný nemám. Snad budu jeden mít po 22. 5.
Stavbu jsem si příliš neužíval. Hlavní problém je ve mě, snažil jsem se to překonat, ale tyhle starý čůzy, to prostě není nic pro mne. Jediný důvod zakousnout se a dodělat ho bylo umístění Hellcata do mé tématické sbírky Tomcatters, neboli s Felixem na věčné časy.
Stavělo se to slušně, ale jsem naštvaný na Eduard. O propadlině na křídlech víte všichni. Vzhledem k tomu, že je to pro mne okrajový typ, neinvestoval jsem žádnou energii na opravu. Má skříň to prostě snese. Ve stavebnici je špatný obtisk Felixe na pravé straně stroje, Felix má vždy běžet dopředu. O výsostném znaku s šedou hvězdou mám teda taky své pochybnosti… Chyby v návodu jsou u Edů taky na denním pořádku, ani Hellcat se tomu nevyhnul. Na to, že mašina byla jednu dobu jejich “vlajkovou lodí” bych čekal více péče věnované těmto detailům.
Doufám, že moji stavbu zhodnotíte alespoň jako průměrnou a já se vracím k Vietnamu a moderně.
Re: F6F-3 Hellcat, VF-6, A. Vraciu; Eduard 1/72
Gratulace k dokončení. Ten spodek je takový hodně flekatý na fotce, ale nevím jak to vypadá v reálu. Ten znak jsi tam klidně mohl dát. Stejně to je vespodu a nikdo to ani nebude vědět pokud tomu nějak extra nerozumí. Jinak je hezký, že jsi si odskočil z moderny do 2. světové války.
Pěkné to máš!
Gratulace k dokončení velmi povedeného modelu!
Zároveň děkuji (v mém případě) za osvětu a doplnění si znalostí. Zprvu jsem totiž nechápal, co má VF-6 společného s Tomcatters a, protože mám občas kapku bordel v jednotkách, jsem zapátral a zjistil : Původní letka "Felix the Cat" byla VF-3. Po bitvě u Midway si VF-3 a VF-6 15. července 1943 vyměnily označení, což vyústilo ve tříletou polemiku o tom, která eskadra vlastnila jméno Felix a znak, dokud nebyla VF-3 15. listopadu 1946 přejmenována na VF-3A a 7. srpna 1948 přeznačena na VF-31. Takže ten bordel je u Amíků a ne u mne. Ufff, celkem jsem si oddechnul...
Povedený kousek
Moc pěkné, Romane.
Pěkný kousek
Hele, tedˇ jsem se v tom ztratil. Koukám že jeden model je ve dvou galeriích? Asi ano, takže platí co jsem napsal tam
No já taky tu chválu na tuhle stavebnici nepochopil. Už si asi nevzpomenu proč by měl být svého času Eduardí Hellcat s propadlinou apod na špici. Asi to v té době lépe neuměli a tak všichni měli radost z toho mála? Zase na druhou stranu, vitrínáček se z toho dá postavit pěkný i dnes, tak co...
to víš, je to poplatné době.
Ale navzdory propadlině se mi Hellcat stavěl líp než aktuálně Mezek, asi stárnu nebo co a neumím stavě rozřezaný modely...
Koukám, že jsi už taky začal při stavbě střízlivět.
Roman“Travis”Henych
Díky chlapi.
2David: jj, je ve 2 galerkách. Jedna jako stavba dubnových Hellcatů a v druhé jako můj dubnovo/květnový model. Jinak jsem rád, že i nekdo další má střízlivý pohled na věc. Obecně se potkávám spíš s tím, že Eduard je nedotknutelná modla a pokud máš jiný názor, tak jsi Satan stary smradlavy chlupaty. Za sebe jsem zvědav na Wildcata, respektive jeho porovnání s Armou. I když mi 2 světová nic neříká, tak stále dokážu zhodnotit rytí, sestavitelnost, kvalitu stříknutí rámečku a taky to, když konstruktér umí myslet modelářsky. A Arma hodila laťku hooodně vysoko.
