Los Turboletos
Napsal: 17 říj 2024, 09:51
od Lonestar
Na Žambereckém divočáku jsem neodolal a pořídil si odsouzeníhodný a morálně zavrženíhodný pytlíkový Turbolet
No nekupte to za tři stovky
A jelikož se všechny ostatní projekty dostaly do neoblíbené fáze "jenomek", vytáhl jsem z kitníku ještě dva dávno rozdělané morálně neutrální Turbíky od Admiralu, a rozjedu si další ze svých oblíbených sériových výrob
V původním plánu byly
L-410UVP-E Aerograd Kolomna RF-00858 (protože z něj skákal kamarád Mansur) a
L-410 UVP-E "Papuga" SP-TPA polské letecké inspekce (protože je krásně barevný). Třetí bude civil, nejspíš
L-410UVP Aeroflot CCCP-67500 (nebo možná SlovAir OK-PDI).
Pokud by z REVI přišel na recenzi slíbený jediný správný a morálně čistý Turbík, tak ho taky přidám...
Jestli se někdo chcete přidat do miniskupinovky, nerozpakujte se
Re: Los Turboletos
Napsal: 17 říj 2024, 12:02
Budu sledovat toto morálně nemorální téma a možná příšti rok se přidám s neutrálním a morálním Turbikem. Zatím vyčkám jestli bude k dispozici samostatně morální čumák a resinové díly.. i když vrtule z ních na neutrálního použit nepujdou, bo nejsou dělany pro pětilisty.
Re: Los Turboletos
Napsal: 17 říj 2024, 12:36
od Lonestar
Já zvažuju ještě pořízení aspoň jedněch) morálních overleptů - kvůli anténkám.
Neutrální mají malé leptíky, navíc k nim mám 2x lepty Res-Im. A dekály na Papugu jsou od ModelMaker (teď byly i v jednom z nemorálních přebalů).
Uvažoval jsem o morálních sklech, ale poté, co jsem shlédl jejich fotku na MF, tak jsem tyto úvahy opustil. Přišlo mi, že jediný použitelný díl je tam ten čumák - ten mám resinový na jeden neutrální, druhý neutrální zkusím nastavit růčo...
Co tak koukám na nemorální podvozkové nohy, tak možná ještě přiberu morální podvozky a výfuky - podle toho, kolik za ně budou chtít.
Re: Los Turboletos
Napsal: 17 říj 2024, 16:27
Jestli chceš ten ingot, tak ti jej klidně přenechám..
Re: Los Turboletos
Napsal: 11 lis 2024, 21:54
od Lonestar
Ne že by mě přešlo předrealizační nadšení, ale zasekl jsem se na sériové výrobě sedaček
(Ano, vím, že z nich bude okénkama vidět prd)
Dneska dorazil jediný správný a morálně čistý, takže trojstavbu rozšiřuju na čtyřstavbu
Čtvrtým Turbíkem bude "tatrovácké" Tčko mošnovského Szobi kvartetu...
První dojmy z morálního:
- plastové výlisky jsou identické s původní Gavií (a neutrálním), jenom jsou v obvyklé eduardí modrošedé
- nová eduardí skla jsou silným zklamáním - prakticky všechna trupová okýnka mají propadliny z obou stran
- tištěné díly (výfuky a podvozkové nohy) jsou nádherné (obzvlášť ve srovnání s amorálním
- brassinové vrtule mají jiný tvar (asi správný UVPčkový)
- brassinová kolečka jsou taky úplně jiný level než neutrální a amorální plasty
Počkám si na ceny samostatně prodávaných (prý mají být v nabídce od prosince) - ale minimálně výfuky (a asi i kolečka) chtít budu...
Re: Los Turboletos
Napsal: 11 lis 2024, 22:13
od RED HONZA
Jak budeš ty vztaženiny na oknech řešit?
Re: Los Turboletos
Napsal: 11 lis 2024, 22:23
od Lonestar
No momentálně mě napadají čtyři možnosti
- vyřezat nové z nějaké čiré destičky - 5%
- vydyndat z Muzikusa jeho sklíčka - 40%
- kápnout sekunďák a po vytvrdnutí zabrousit a zaleštit - 30%
- vykašlat se na to - 25%
Re: Los Turboletos
Napsal: 12 lis 2024, 09:42
Jenom bych tě poopravil Ta skla jsou staronová, jediný nový je ten čumák..
Re: Los Turboletos
Napsal: 12 lis 2024, 09:52
od Lonestar
To jako že do původní formy Gavie přidali jenom vložku s čumákem?
Já jsem z té oválnosti rámečku vydedukoval, že celý ten rámeček udělali Eduardi znova...
Re: Los Turboletos
Napsal: 12 lis 2024, 12:44
Dedukuješ správně, dodělali jenom tu vložku s tím čumákem..
https://mail.modelingmadness.com/scott/ ... /0630a.jpg
Re: Los Turboletos
Napsal: 12 lis 2024, 13:55
od Lonestar
V dnešní hodině užité čumákologie si ukážeme, že:
- nový morální čirý čumák je tvarově shodný s původní Gavií (neutrál), jen umožňuje udělat čirý světlomet
- amorál má oproti ostatním opravdu realističtější prodloužený čumák (a větší okna kokpitu)
- při pohledu shora je amorál vepředu trochu špičatější (méně zakulacený)
- ingot je ještě užší a špičatější než amorál (natož než morál s neutrálem)
- ingot je taky kratší než amorál
Moje závěry:
budu-li ještě někdy požádán ne, na to je ještě čas
- kupovat nová eduardí skla pro nasyslené Gavie a neutrály podle mě nemá smysl (leda snad pro prapůvodní Gavii s vacu okny) - ten reflektor se dá udělat i bez nich a nic jiného nová skla neřeší
- pokud máte neutrála a plánujete stavbu jen jednoho Turboleta, můžete použít ingot (s patřičným posunutím řezu čumáku pro dosažení správné celkové délky)
- já plánuju nastavit čumáky morála a neutrála (řez na začátku skel kokpitu + 3mm plastová destička) s případným přibližným orašplováním do tvaru, který nebude proti amorálovi moc bít do očí (lehké zešpičatění)
Re: Los Turboletos
Napsal: 13 lis 2024, 10:34
od Arest
Tak teď jsem z toho teda nějaký zmatený - k čemu teda ten nový průhledný čumák je, když neopravuje chybu stavebnice? vždyť ho dělali právě proto, aby se opravil ten tvar ne?
Re: Los Turboletos
Napsal: 13 lis 2024, 12:34
Abys měl průhledný kryt světla.
Na druhou stranu si myslím, že je to stejně úplně jedno.
Re: Los Turboletos
Napsal: 13 lis 2024, 19:52
Libore držím palce
Re: Los Turboletos
Napsal: 14 lis 2024, 02:57
od Jouza
To je věru pojednání, jako úvodní přednáška před hrou Járy Cimrmana
Držím palce, bo já už mám za sebou jednu amorální stavbu a bylo to dobrodružství. I když.. jak tak vidím ty nové přebaly různého původu, možná ještě jeden pořídím
Tož držím palce a budu sledovat.
