Panzerkampfwagen I Ausf.B (Sd.Kfz.101) 1/35
Napsal: 30 črc 2025, 11:05
od honza z
V rámci skupinové stavby se pustím do PZ.I v pětatřicetině.
Re: Panzerkampfwagen I Ausf.B (Sd.Kfz.101) 1/35
Napsal: 31 črc 2025, 14:55
od honza z
Výsledek včerejší chvilky modelaření. Dneska ještě kola přebrousím a pomalu začnu začišťovat pásy (nejhorší věc při stavbě techniky)
Napsal: 01 srp 2025, 07:26
A jaké tam jsou pásy? Jednotlivé články? Tohle je poměrně nová stavebnice. Bojovku lepím okrajově, ale tak nějak po té stavebnici "pošilhávám".
Napsal: 01 srp 2025, 08:15
od honza z
Je to loňská novinka a kvalita topka. Vše pasuje, minimum broušení. Pásy jsou kombinace delších částí a dvojicí článků. Navíc horní díl pásů i když je v jednom kuse má hezky ztvárněné prověšení.
Napsal: 01 srp 2025, 09:50
Držím palce
Napsal: 01 srp 2025, 10:34
Budu sledovat, jak se ten divnotank klube.
Napsal: 05 srp 2025, 13:24
od honza z
Už se to tváří jako tank. Od podvozku jsem odběhl na korbu a věž. Korba zatím jen posazená nasucho a nezačištěná. Na věži ještě musím odstranit dělící roviny formy a začistit oka na střeše věže.
Napsal: 05 srp 2025, 14:03
To je taky fofr. ;-I
Napsal: 05 srp 2025, 20:50
od honza z
Jde to parádně do sebe. Prostě "Tamka". Složitější pasování dílů zatím žádné. Jen je potřeba dávat pozor při začišťování dílů, kde každý tah pilníkem navíc jde hned znát.
Napsal: 08 srp 2025, 09:42
=D> koukám jde to fak dobře
Napsal: 20 srp 2025, 20:23
od honza z
Po návratu z dovolené mám nějak problém se vrátit do "tempa". Zatím se nudím s pásama a není co fotit :x
Napsal: 22 srp 2025, 21:44
od honza z
Tak šnečím tempem pomalu vpřed
Napsal: 22 srp 2025, 22:07
Hezký jedeš.
Napsal: 07 zář 2025, 17:19
od honza z
Po 14 dnech práce pásy konečně slepeny, drobné díly které nebudu barvit samostatně dolepeny a pomalu se pustím do barvení. Ke stavbě. díly krásně pasují. Jediné místo kde jsem tmelil je výfuk a držák výfuku.
Napsal: 18 kvě 2026, 07:35
od honza z
Po dlouhé přestávce model v primeru. Foto jen ilustrační. Na té černé stejně není nic moc poznat
