Jaké barvy - rozdělení barev, výhody, nevýhody, kombinování
Zdravím chlapy. Rozhodl jsem se že si pomalu budu dokupovat nějaké nové barvy. Mám humbrolky zatím ale nejspíš přejdu na jiné. Tímto se vás chci optat jaké by jste mi doporučily.
Budu stříkat pistolí něco sem tam nějaká drobnost štětcem ale to bych asi poladil humbrolkama co mám:) a dělám letadla.
Budu rád za tipy:)
Budu rád za tipy:)
Re: Jaké barvy??
Akryl: Tamya, Gunze H, Lifecolor, Vallejo Air
Enamel: Tamiya
Laquerové: Gunze C.
Obě Tamiye jse možné hodně přeředit a udějí pěkný povrch, akorát dáš více vrstev. Nevýhoda Tamiií - málo odstínů, hodně se jich musí míchat. Drží na klasickém surfu velmi dobře. Akrylové Tamiya a akrylové Gunze H se dají spolu míchat a možno použít na ředění jak ředidlo pro H Gunze, tak i pro akrylové Tamiye.
Gunze C a H, výhoda - je hodně odstínů, oba typy dobře drží na surfu, nevýhoda C trošku více smrdí, nevýhoda H, některé světlé odstíny více(delší dobu) lepí, nutné do nich přidat lesklý lak akrylový Tamiya.
Lifecolor - výhoda, je hodně odstínů, pomálu nesmrdí, ale je nutné používat kompletní chemii od Lifecoloru při stříkání, tj jak základ(surf), tak zpomalovač schnutí, aby neprášili a samozdřejmě i ředidlo.
Vallejo Air - výhoda, v balení jsou prodávané už naředěné, nesmrdí, hodně odstínů.(osobně jsem Valleja nezkoušel, takže o nevýhodách nevím, to ať řeknou jiní)
Humbrolky si schovej na dělání filtrů či washe.
Enamel: Tamiya
Laquerové: Gunze C.
Re: Jaké barvy??
Děkuji za velice pěkný popisek:).
Já právě přemýšlel o Tamkách no akorát nevím jaký je rozdíl mezi akrylkama a syntetikama.
A co třeba revellky aqua?
Re: Jaké barvy??
rozdil mezi enamelem (syntetikou) a akrylem je ve slozeni redidla..o:) akrylky rychleji zasychaji, malo smrdí, enamel zasychá déle, více smrdí, hlavní rozdíl je v postupu, použítí barev, co na co můžeš davát, co s čím kombinovat..pak jaké laky na to použiješ atd...aby barvy spolu nereagovaly atd... Já osobně do Revellu bych nešel,,nevím proč, ale nemám k tomu nějak důveru..o:)
Re: Jaké barvy??
NO já revelky taky nemusím jen jsem se ptal:).
No Tak já nevím:D. když bych to tak shrnul co jsi mi tu napsal tak bych tedy asi volil spíše ty tamky akrylové. pro že teda jak jsi psal moc nesmrdí a že se dají popřípadě míchat s gunze C a že se dají používat obě ředidla.
kdybych tedy bral toto mohu použít třeba když mám laky od humbrolu?
Re: Jaké barvy??
Ondro, Tamky akrylove se nedaji michat s Gunze C, ale GUNZE H!!! Hacka jsou akrylove na stejne bazi jako Tamiye,,jasny? Kdyz to smichas s GUNZE C, tak se to ti srazi, Cecka jsou laquerove,,nato BACHA !!! o:)
Re: Jaké barvy??
Jinak co se tyka laku od Humbrolu, tak to bude 100% syntetika..ze jo..o:) takze ty bych urcite nepouzival,,,protoze...
Při kombinaci různých typů barev, které by se měli stříkat nebo štětcovat na sebe, je nutné tyto vrstvy od sebe oddělit nástřikem akrylovým lakem, jelikož by horní vrstva nové barvy mohla narušit tu spodní a tím barvu rozpustí. Takze..pokud pouzijes na nastrik kamuflaze akryl a pak na to budes delat filtry, patinu atd,,vse syntetickymi produkty,,,tak pokud pouzijes lak syntetickej, tak ti asi dojde co se stane,,,,takze se musi pouzit akrylovy lask, ten zamezi reakce barev...a muzes na to syntetikou zcela v klidu....
Re: Jaké barvy??
Jo s tím michanim sem se preklik samoDrejme že jsem myslel H. Dobrá dobrá jsem opet moudřejší.
Ještě jsem koukal na ceny. Ty tamky relativně jdou ale jsou docela v malém množství. No tak si to ještě promyslim .
Re: Jaké barvy??
Všechny barvy jsou balené cca. po 10 ml, což je dnes standart.
Re: Jaké barvy??
Tady mas sajt, kde mas také uvedeny výhody a nevýhody barev všech typů, co jsem zde uváděl a také ze jde v té tabulce uplně na začátku, jaké barvy můžeš dávat přes sebe a jaké ne...snad té tabulce rozumíš..o:)
http://www.naritafamily.com/howto/paint.htm
- Petr Mazanec
Re: Jaké barvy - rozdělení barev, výhody, nevýhody, kombinov
Akryly od Tamiye používám už rok a něco,a jsem s nimi naprosto spokojen.Tamiya dělá asi 50 odstínů,takže se ti stane že budeš muset míchat.Na štětec mám zásobu Humbrolek a Revellek,ale v poslední době jsem si oblíbil syntetický Tamiye .
Zdar Petře,
mám dotaz, už jsi zkoušel ty nové laky od Tamky - polomatny X-35, matny XF-86? Nebo nevíš o nich něco?
Díky, Jarda.
Díky, Jarda.
- Petr Mazanec
zkoušel,a spokojenost,ten matný mi příjde až trochu moc matný vypadá takový až moc tvrdý.Pololesklý jsem poprvé zkoušel na tatře a gut,doporučuju
Petre, jak to odolává washum, filtrum, pigmentu na bazi enamelu(syntetiky) neprozerou se skrz to,MIG a AK ? ten polomat,,je spise lesklejsi ci matnejsi? nemas foto,,,redis akrylovym ci lacqeurovy redidlem od tamky? redeni 1:3-4? take o nem premyslim...
- Petr Mazanec
Aleši,jak to reaguje s těmahle věcičkama ti neřeknu protože je používám jenom na konečné fáze.Ředím X-20A poměr nevím ředím od oka přímo ve skleničce,ale laky ředím vždy trochu víc a dám třeba i dvě vrstvy.POlomat je spíše lesklejší.
