F-104C Italeri + dekále Revell 1/72
- markus1152
Kedže P-47 je už v galérii a F-8 na 3/4 hotová začal som cez víken daľší model.Podarilo sa mi zohnať F-104 od italeri bez dekálov.To nevadí pretože mám ešte F-104C revell s dvoma aršíkmi.Na italerku chcem použiť kamo 2- tj Sea z vietnamu. Na revelácky model (ktorý je aj krajší-použijem striebornú kamo).Momentálne mám komplet trup a nastriekaný surfom pretože na striebornom plaste nebolo nič vidieť. tie najvačšie nedostatky som pretmelil reveláckym tmelom a drobnosti surfom 500. Foto nahodím až zajtra.
Re: F-104C Italeri + dekále Revell 1/72
Starf je krásný letadlo.Budu sledovat......
- markus1152
starf je v surfu a začal som opravovať ritie.
- markus1152
kedže dnes nemusím do roboty
tak som preleštil starfa 2000 pod vodou. a vykukli na mna zatmelené otvory na pylóny-bohužial na druhej strane krídla. takže tmel do ruky a ide sa na to. Inak odporúčam ake nejdete dávať podkrýdelné pylony pretmeliť to miliputom alebo iným nerozpúsťacím tmelom. mne sa to prežralo
- markus1152
tak už som opravil kazy a fukol prešejding. dole je C 339 engine gray a hore čierna. . šup s ním na radiator aby zaschol a nachystám si spodnu šedú.
C 311
C 311
- markus1152
pri prezeraní návodu som si naštastie všimol že mi treba doplnit senzory a závesníky na trup.
Popri tom som zistil že v krabici mám 2 komplet stavenice revell. takže som sa nemusel naťahovať s Italerkou. ale to je aspoň príjemnejšie zistenie. Dolepené drobnosti som fukol surfacerom a po obede hurá na kamo.
PS: nemá niekto nazvyš dáku kamo na F-104C ??
skipper262
modernu neskladam ale toto vyzera zatial pekne. taka amerikanska zruda
To je proste tak skaredy až je to hezky.-)
Ono to ani není letadlo, jen taková okřídlená raketa.
Jirka Klimek, architekt
- markus1152
vhodné na šípky do krčmy
- markus1152
včera som nastriekal na spodok sivú C 311 a dnes som začal vrchnú kamo. najpr C 310 -polia niesú presné .je to fuknuté len tam kde by mala byť. polia budem tvarovať zelenými farbami
Dělám raději první zelenou, furt mi prská a tou druhou barvou to pak umravním.
Jsem zvědav jak bude tohle kamo vypadat, znám to jen ve stříbrné.
- markus1152
kamo je klasická sea- ako na F-4,F-105 a podobne z vietnamu. momentálne nieje čas ale zato je veľa snehu
- markus1152
podarilo sa mi najsť si čas a fukol som svetlo zelenú. dnes by som chcel dať aj tmavozelenú aby bola kamo nakomplet.
- markus1152
takže zopár fotiek. kamo je komplet.nechám to zaschnut a ide sa na detaily.
