Stránka 1 z 3
Messerschmitt Bf 109 G-6/R-6/Trop (1/72, Italeri)
Napsal: 15 úno 2013, 17:09
od Peter Badár
Tak tu to je. Škaredý, hnusný. Stavebnica otras! Pokúsim sa vysvetliť dôvod. Výrobca si celú záležitosť postatne uľahčuje. Predáva univerzálne diely (trup, krídla, výškovky...) a predstavuje si to tak, že najprv podľa mňa vydal verziu F a pokiaľ chceš G-2 dolep si vypuleniny, odrež prebytočné veci, vybrus atď. Ak chceš G-6, dolep nový úplne nesediaci kryt motora. No hrôza, chvost je úplne mimo a nešlo to vyrovnať, celý je krivý, kolesá sú hrôza no najhoršie vidím prídavné kanóny, ja čo staviam staré stavebnice a som pripravený na všetko som nikdy v živote nevidel taký patvar (jeden kváder a z neho anténka). Ale nebudem len karhať, výrobca prikladá prvotriedne dekály až na 4 stroje od bojovej jednotky Luftwaffe, cez taliana, cvičný stroj Jagdschule z konca vojny až po povojnový fínsky. No nádhera, min. sútisk je prvotriedny a všetky popisky sú skvele čitateľné, napriek tomu na takú mizernú stavebnicu som zobral zvyšné dekály z stavebnic G-6-ky od Airfixu. Všetko farby Lifecolor RLM 74/75/76 a na znaky RLM 02. Všetko Freenhand až na biely pruh na trupe a maskovaniu kabíny.
Re: Messerschmitt Bf 109 G-6/R-6/Trop (1/72, Italeri)
Napsal: 15 úno 2013, 18:12
od Laco Nagy
Vidíš Peťo? Hovoril som Ti, aký je to mizerný model. Ale na to aký je mizerný, si ho zvládol pomerne dobre. Ja som sa s ním (vlastne s F-kom, ale to je to isté) takto ďaleko nedostal. Vlastne nikam, použil som ho na súčiastky.
Napsal: 15 úno 2013, 18:37
od Peter Badár
Fakt mýlil som sa a dosť. Je to len fakt blbé, že výrobca z F-ka urobí G-éčka tým, že si tam máš dáť vypuleniny, odrezať prebytočné detaily, dať to do kabátu nejakého pekného stroja a "vua lá", máš G-éčko. Nuž škoda. A pokiaľ si videl tie prídavné kanóny, tak mi dáš zapravdu, že je to fakt akýsi patvar. Ja som do toho dal kanóny od HobbyBossu, kolesá som chcel dať tiež, ale tak nakoniec som si to rozmyslel, dekály od Airfixu, lebo škoda krásny dekálov (možno že to je prvotriedny Cartograf) a k tomu aj prekryt od HobbyBossu. Je vidieť, že sa mi aj prepadol tmel Surfacer ako som to ním tmelil. Tak ale hádam sa vám páči freehand kamufláž.
Napsal: 15 úno 2013, 18:41
Na to, co o něm píšeš, jsi to vytáhl velmi solidně. Kamufláž (kromě drobnosti, že vypadá celá trochu zaprášená, jakoby rozprach od barvení) se Ti povedla a vůbec na tom není vidět, jaká to byla řezničina (všechny stopy jsi úspěšně zahladil).
Napsal: 15 úno 2013, 19:08
Přesně tak, Petr se lepší a lepší. Teď bych ještě popracoval na kvalitě nástřiku, ten to trochu sráží. Buď vyměnit barvy za "jednodušší" a nebo hodně trénovat.
Gratuluji.
Napsal: 15 úno 2013, 19:10
od Peter Badár
klimeji, ja na tú stavebnicu spomínať iba v zlom, ale pri každom ťahu brúsnym papierom, pri každom tmelení sa mi dookola prehrával v hlave El Thudov citát o tejto stavebnici, citujem:
„Né, to je z bláta do louže, aneb z deště rovnou pod okap....Bf 109G6 od Italeri je nejhorší "Gustav" na trhu...“
Thudov citát ku dokončenému Bf 109 G-6 od Airfixu, po tom ako som povedal, že som si kúpil ďalší od Italeri.
- Všeličo mi to pripomína, len nie prídavný kanón aneb najškaredší diel zo stavebnice podľa mňa.
Napsal: 15 úno 2013, 19:13
Peter, dokud nespotřebuješ tunu smirku a dvě tuny tmele, nejsi modelář.-)))
Napsal: 15 úno 2013, 20:07
od El Thud
Tak to vidíš Hustoles, nám se nevěřííí
Napsal: 15 úno 2013, 20:14
od Peter Badár
El Thud, vtedy si mal svätú pravdu. Odtvedy citát vrytý v hlave.
Napsal: 15 úno 2013, 20:34
od El Thud
Mně sice všichni pokládají za modelářské žvanidlo, ale já jsem byl vždy sběratel krabic a vím co stojí za koupi a co né. Sleduji recenze, stavby a x-věcí jsem i doma měl. Jestli chceš pořádného "Gustu" tak si buď připlať za Fine Molds anebo si pořiď čtvrtkového Bf 109G od Academy. Je to ex Hobbycraft, podle Luft-fanů je docela fajn a stojí jen deset euro.
Napsal: 15 úno 2013, 23:02
od Peter Badár
Keď, tak radšej 1:72 Academy a keď iba „víkendovka“, tak HobbyBoss, tá ma dokonca nezabudla ani na také „skryté“ detaily.
Napsal: 16 úno 2013, 00:13
od El Thud
Academy je taky blbě... Prostě jediný slušný Messerschmitt Bf 109G-6/14 je Fine Molds... Pak je moc pěkná Bf 109F od Zvezdy, s výhradami Bf 109G-10 Revell (k té si ale rovnou kup novou vrtuli od quickboostu , už kdysi jako novinka ji měla na dvě věci...) 109G od HobbyBossu jsem neměl,tak nevím co obšlehli... Možná FM ale ruku do ohně za to nedám, od HB mám jen Tropi verzi Emila... Ty G-10 jdou často udělat z i Čs. území...
Napsal: 19 úno 2013, 10:47
od Ján Paulik
Peter a čo myslíš ako sa robilo v druhej svetovej? Hovorí ti niečo servisná sada? Ono v podstate zobrali Fko a prerobili ho na Gčko, tam sa niečo zaslepilo, tam sa niečo zavarilo, tam sa dalo niečo nove tam tiež a bolo
Ale model vcelku fajn len tie fotočky by to fakt chcelo lepšie
Napsal: 19 úno 2013, 11:27
:_))
JInak k té G-10 od revellu si pořiď ještě kabinku vacu, intrriér v resinu od airesu a máš špičkový model.)
Napsal: 19 úno 2013, 11:43
od Peter Badár
Jasné, ja čo som nikdy nedržal v ruke Aires a mám robiť s ním? Však to iba pokazím. Kdeže, ani vrtuľa, ani Aires ani kabínka. Keď raz bude v najbližšej! dobe G-10, tak čistá krabička. Ján Paulik nie som expert, ale berme len ohľad na to, že „F-ko“ používalo motory DB 601 a „G-éčko“ DB 605, z toho plynie už min nejaké úpravy krytu motora, krytky a tak ďalej a ďalej. Však si vezmi stavebnicu, postav si ju a sám uvidíš koľko to chce práce. Mne ide o ten princíp, že Italeri šetrí na miestach kde nemá - na modeloch! Dookola dávať prebaly starých otrepaných stavebníc. Horšie to už len robí Revell!
