Spitfire Mk.IXc/Mk.XVIe, 3x AZ 1/72
Napsal: 25 úno 2013, 23:50
od Palo
Spity sú v stave niekde pred washom. Medzitým pripravujem vrtule a podvozky.
- Prvé štyri kroky ako vznikali vrtule
Re: Spitfire Mk.IXc/Mk.XVIe, 3x AZ 1/72
Napsal: 25 úno 2013, 23:52
od Palo
- Ešte nie je hotovo...
Napsal: 26 úno 2013, 00:14
od 312_Karl
Pavle, posledni verze Spitu mely listy vrtule kovovy? Devitka mela jen kovovej pasek na nabezny hrane vrtulovyho listu. List samotnej byl drevenej (cili odrbani na kov, jak vetsina modelaru dela, je logickej nesmysl)
Napsal: 26 úno 2013, 00:23
od Palo
Nie. Ten kovový pásik som urobil tmavošedý, teraz pôjde na neho wash, aby som redukoval kontrast medzi čiernou a tmavošedou, ale zároveň aby bol viditeľný rozdiel medzi kovom a drevom. Tie svetlošedé šmuhy je skôr olietanie farby, striebornu som dal len veľmi minimálne na hroty kovových pásov. Fotka to asi nevie tak rozlíšiť. Už som to tak robil minulý rok na sworďackých spitoch a celkom sa mi to páčilo ako výsledok.
Napsal: 26 úno 2013, 09:12
Koukám koukám.-)
Nůžky na podvozku Ti jdou dopředu, doufám, jinak jsem to udělal blbě.
Jak to, že Ti tak hezky dekály lezou do ryti?
Použil jsem i hypersou, půl den pauzu, pak znova, to cele několikrát a stejně to nemám tak hezké.
O Gunzeho vodičkách už ani nemluvě. SIce se mi české znaky krásny vcucly do povrchu ale přes rytí udělaly most.-(
Jsem zvědavý na postupy v patině a odrbání, ty loňské byly excelentní.
Napsal: 26 úno 2013, 09:50
od 312_Karl
jasnacka. Vim, ze Ty mas Spitaky zmaknuty. Ptal jsem se jen ze zvedavosti, jak to maj ty pozdejsi verze Spitu.
V barveni je poznat Tvuj rukopis
klubou se z nich stejni krasavci jako z tech Swordu
Napsal: 26 úno 2013, 12:13
od Palo
Patrik, si ma vystrašil s tými nužkami, našťastie ich mám vpredu. Ale radšej teraz skontrolovať aj viackrát ako na záver po prilepení k draku
. Ešte čo musim urobiť pred washom, pozrieť ešte raz všetky linky pod dekálmi a prípadne ich tam jemne pentelkou 0,3mm "podotláčať". Je blbé v čase washu zistíť že sa ten stiera z nálepiek... Na spitoch som prvykrát skúsil roztok na nálepky
Mark Fit od Tamiya. Je celkom fajn, však ho určite testovali hlavne na tých svojich plechových nálepkach
Karel, vďaka. Áno, "drevené" chcú byť tie vrtule, ja len tak skúšam, že čo z toho bude. Wash tú šedú dosť stmaví, takže nebude to tak kričať. A samozrejme, mosadzné hriadele im dávam, aby sa točili, to je taká moja slabosť
Napsal: 26 úno 2013, 12:55
Strašit jsem Tě nechtěl.-)
Tu tužku zkusím, já to řezal když nebylo zbytí.
Mark Fit zkusím objednat, v poslední době jsou dekály věc, která mně nejvíce pije krev na stavbe. Jsem si myslel že Hypersol zažere všecko ale ne.
A nebo jej mám starý.-))
Napsal: 26 úno 2013, 13:20
od Palo
Osobne mám úplne najlepšie skúsenosti s krotením dekálov pomocou roztokov Microscale Set & Sol. Ale 5 rokov staré zásoby sa míňajú a u nás sú tieto roztoky absolútne nedostupné. S Agamami mám tiež celkom dobŕé skúseností a teraz skúšam tento Mark Fit od Tamiye. Ale pozor s ním, hlavne na tenšie a krehkejšie nálepky ako sú v AZ kitoch, alebo celkovo od českých výrobcov. Tu som zistil, že lepśie je ich usadiť klasicky bez roztoku, teda iba vodou, a až potom na ne aplikovať Mark Fit. Je to predsa len silnejší roztok vyvinutý ne tie ich plechové nálepky. Tenšie a krehkejšie nálepky keď sadnú na Mark Fit, už sa nechcú pohnuť z miesta, úplne ich vcucne ten roztok a potom sa nedá korigovať ich umiestnenie...Teda len polovičná aplikácia Mark Fitu, teda po usadení nálepiek, je v tomto prípade úplne dostačujúca. Mark Fit v klasickej dvojkrokovej aplikácií dobré funguje na nálepky ako Cartograf alebo Tamiya. To je zatiaľ moja skromná skúsenosť
Napsal: 26 úno 2013, 14:43
od Ján Paulik
Tak tie spity vypadajú super
už sa teším na finiš
Napsal: 27 úno 2013, 18:56
od Peter Badár
Fúha, tak to už áno. Sa mi najviac páči ten NN-N. No krása!
Napsal: 07 bře 2013, 23:39
od Palo
Tak som sa tu už celý presťahoval a počas sťahovania som stihol aj owashovať moje obľúbené AZ spity
A teraz príde chvíľa pravdy, patina
Ešte pred koncom vošingu má celkom vytrápili linky pod dekálmi, moja nešikovnosť, ale je to už pod kontrolou. Kamuflované spitíky som už patinoval a zvládol ako tak pred rokom, tak tie si len zopakujem. Ale ten strieborný je celkom výzva. Nie je to NMF, je to nástrek, ktorý sa určite opotrebovával, ale nie je to kamufláž. No zatiaľ sa len škrabem za hlavou čo s tým
Napsal: 07 bře 2013, 23:52
od Ján Paulik
skvelá práca
Napsal: 08 bře 2013, 10:30
Jsem rád za takéto modeláře, protože pak vidím, jaký prd umím a jak moc se musím zlepšovat.-)
Nádhera pane.-))
Napsal: 08 bře 2013, 13:00
od Palo
Skromnosť preč pán domáci, toho spita "HL" by som chcel aspoň tak urobiť
