Spitfire Mk.VC, Airfix 1/72
Re: Spitfire Mk.VC, Airfix 1/72
Krásná mašinka. ;-I
Tak už fachčím na novom kompíku - nastriekaná droboť na obidva spity. (projekt na dvore má technickú prestávku - čakám na materiál z OBI)
Martin Dohnalík
Pěkně jedeš ! ;-I
Laco a jaký je ten nový kompresor?? Co hluk??
Michale, zatiaľ paráda. Včera som pretesnil redukciu a trojcestný rozdelovač, ktoré som pridal ku kompresoru a tlak ešte stále drží. Hluk je asi taký, ako staršie chladničky Calex, akurát na konci, keď dotlakuje, tak spätný ventil jednu veľkú prskne. Niekedy sa až vyľakám :D. Ďalšia výhoda je, že to má obsah expanznej nádrže 6l a tlakuje to na 8bar (trvá to 3 min.), čiže po dotlakovaní je v nádrži prakticky 48l vzduchu. Predchádzajúci kompík (ekvivalent AS186) mal po dotlakovaní 16l vzduchu (obsah nádrže 4l x 4bar), takže menej krát to tlakuje a tým pádom sa to nebude prehrievať. Napríklad na tom predchádzajúcom som po preshadingu spitfira v 1/72 mal úplne horúci motor a u väčších kúskov som sa ani neodvážil urobiť preshading na jeden záťah.
Petr Zenga Vaňák
Pěknej stroj , spitfire se koukám taky daří , co chtít víc 8-) :-D
Dekáling hotový... Červené časti som opatrne prestriekal "tehlovou červenou", lebo tá červená, čo bola na dekáloch moc svietiila. Trochu bol problém s S/N, lebo som tie dekály robil svojpomocne na papierovú lepiacu pásku a nie vždy trafím ideálnu hrúbku lakovej vrstvy. Tentoraz tá vrstva vyšla moc tenká a trhala sa, ale pre istotu si vždy vytlačím viac kúskov, takže som to nakoniec nejak vyskladal.
Tak zostáva už len nalepiť spätné zrkadielka (u Mk.Vc ho musím vyrobiť, lebo v stavebnici nie je) a je hotovo. Na Mk. Vc som dal tiež vrtuľu z KP, lebo kužel od Airfixu mi pripadal nejaký divný. :?:
Fakt nádherné kousky, Laco. =D>
Dík Zdeňku!
opravdu pěkná práce =D>
Dobrá práce. ;-I
Laco,
děkuji za odpověď ohledně kompresoru.
Spity jsou exkluzivní.
