Jinak taky nikdy nevím jak ten motor natřít. Začal jsem podle návodu, gunmetalem jako základ, pak asi ta motorová šedá, černá ... no uvidím. Pro příště jsem si taky říkal, že by to chtělo poladit (zatmelit) ty mezery u těch navazujících "trubiček" na hlavu motoru.
FM-2 Wildcat™ Arma Hobby
nesoutěžní
Re: FM-2 Wildcat™ Arma Hobby
Tak jediné barvě které se můžeš vyhnout je bílá. U černé by to byla rasová nesnášenlivost a u jakékoliv jiné barvy diskriminace LGBT menšiny
Dělat soutěžáka tak to pořeším (To bych ten plast ale vyměnil za nějakou trubičku raději.), takhle to nechám být. není tam na první dobrou moc vidět a s tím jak jsem slepý už vůbec ne.
Stejně tak ten rantlík co řeší David H, navíc si myslím že i při zavřené kabince se to schová pod rámování kabiny.
Tak uvidíme.
Aktuálně stojím na tom, zda nýtovat či nenýtovat.-(
Tak uvidíme.
- David Hényk
Obraz Davida s scvrklým šourkem nedostanu dlouho z hlavy.-))
Dneska jsem delal podvozek, je chyceny na jednu stranu, trup jen nasucho.
Paráda, dobrý postup.
- David Hényk
Pěkný Patriku. Jak se na to tak dívám, tak si asi časem pořídím i tu FM-2, a nebo když budu hodně rozšafný tak to Dual combo.
Jediné co mi na stavebnici téhle verze vadí je ta chybějící konstukce v šachtě za motorem.
Jedná škaredá fotka a slovní popis
Slepil jsem trup, přeryl spoje a znova zatmelil. Zkusil jsem vteřiňák, tak uvidíme, jak to půjde brousit.
Totéž na křídlech, náběžka tmelena loctite. Měl jsem díly tak trochu zajímavé, horní poloviny přesahovy spodní v místě, kde se křídlo lepí na trup, takže to ne úplně sedělo. Trošku smirku a je to cajk.
Další věc, kde jsem se trochu trápil byl kryt motoru, dělal jsem, co se dalo ale furt to nesedělo ok. Vpředu bylo vidět, že je již motor opřený o takový "rantlík" v krytu. Tak jsem jej skalpelem seškrábnul a už to vypadá ok.
Zítra snad vybrousím a začnu skládat k sobě. Nýty, pokud budou, zkusím až na surf.
Stačilo zkrátit to usazení na přepážku jak jsem u sebe psal.
Re: FM-2 Wildcat[emoji769] Arma Hobby
Ja už predtim zkrátil co se dalo:-)
No já to řešil, když už sem měl motor na přepážce přilepeny. Stačil řez žiletkovou pilkou mezi motorem a přepážkou, trochu začistit a sedlo to akorát.
Jo takhle, ja furt resil pozici motor vuci krytu, nenapadlo mne posunout motor k trupu.
To pouziju na dalsim kousku, uz je na ceste.
Díky za tip!
Díky za tip!
