Fw-190 D-13 1/48 Eduard
Peter Sýkora
Re: Fw-190 D-13 1/48 Eduard
Práve preto sa aj ja čudujem lebo snažil som sa to tam vsadiť uplne presne aby som sa takýchto chýb zbavil a tak to aj je ved všetko je na tých miestach ako má byť, len sa zdá že tie prepážky akoby boli o milimeter na každej strane širšie... rozmýšlam že tiež okrem toho toho najvrchnejšieho štítku kde sa pripája ten kryt dám všetko vonku... či sa to zlepší
Dawnloader
http://forum.modelarovo.cz/viewtopic.ph ... rt=60#p697" target="_blank
Já stříhal tady.-))
Jinak ty přepážky se mi nezdají že jsou tak široké, D11 by neměla být moc jiná, ne?
A tam to sedlo. Divný.
Já stříhal tady.-))
Peter Sýkora
Neviem nejako sa do tých stavebníc ešte nerozumiem že čo je rovnaké a čo nie ... idem teda nato
Dawnloader
Držím pěsti a jsem zvědav na výsledek.-))
Já bych řekl, že tam máš něco špatně nalepený. Z fotek mi přijde, že ten díl X46 ti hodně kouká ven. Můžeš dát foto bez toho krytu?
Peter Sýkora
Arest prepáč neskoro som si všimol tvoj príspevok a šiel som to opravovať... no a tu je foto po oprave... vybral som vsetky vnutornosti a nejako to tam napasoval... itak to nesadlo uplne presne a vyžaduje si to ešte zabrusenia a začistenia ale ovela lepsie ako predtým
takže pokračujem v stavbe
Dawnloader
Jo, to uz je lepší.-))
Zvládls to parádně.
Peter Sýkora
Ahoj koukám že máme stejnou pistolku
Jinak pozoruju Tvoji stavbu taky se časem chystám na Dorku zatím je objednaná ale koukám že Eda je docela hustej s tím spasováním co ? jak to tu čtu tak že u Edy si člověk musí dávat pozor na všechno a nežli něco na něj dá tak aby to 10x prověřil jestli to sedí :-/
Jak jsem někde četl, u edy poznáš i to, jestli jsi použil svařovací lepidlo nebo klasické husté.-))
Ale mně to vyhovuje, stavbu si užívám.
Teď zrovna využívám poslední den před tempestem a dělám drbky na D-11
Peter Sýkora
Ono tie stavebnice od eduardu aspoň čo som ja mal boli všetky dosť presné, ale samozrejme niekedy sa takáto nepríjemnosť nájde, neviem či to može byť len mojim kusom alebo čím to bolo, ako som písal ja som to zlepil uplne presne lebo tak som sa snažil no doteraz neviem prečo to nesedelo, mne dokonca aj ked som tie vnutornosti vybral tak som tvar toho krytu musel trocha na niektorých miestach obrusovať... ale ja tak isto si stavbu modelu od eduardu stále uzivam, myslím že aj detailovo je natom dosť dobre oproti niektorým iným starým formám, a celkovo stavebnice od eduardu mam velmi rád, ono keby sa stým nebolo treba trocha pohrať to by nebolo modelárstvo ale skladanie lega
Dawnloader
- davidek007
Eda prověří přesnost modelářovo práce..o:) takový malý tester to je..o:)
No, není eda jako eda.-)))
Ty starší prověří schopnost ovládat pilník a tmel, ty nové zase tuhle přesnost.
Ale je dobře že se edauard s tou přesností takhle zlepšil.
Peter Sýkora
eeem to sa mi len zdá alebo je to len zlý sen ze z tej šachty vidno až do kokpitu ?
PS:je to len nasucho spojene este
Dawnloader
