Viťovy hotovky
aneb z dílny Kobylnického modeláře
Re: Viťovy hotovky
Paráda. Moc hezký se na to kouká.
Re: Viťovy hotovky
Tak to Rufe je hodně dobré
Re: Viťovy hotovky
Rufe pěkný. Taky mám v plánu jedno. Kdysi jsem to slepil z Hasegawy.
Re: Viťovy hotovky
Konečně jsem se zase dokopal něco dokončit.
Tentokrát to odnesl:
Mig-21MF 2707 1/48 Eduard
Je tam bohužel pár prasárniček, ale pro mě do vitríny dobrý. Příště si musím dát větší pozor.
Re: Viťovy hotovky
Moc pěkná migina.
Re: Viťovy hotovky
Pěkný Migáč. Tak u té stříbrné si člověk musí dávat pozor, protože tam je všechno vidět. Ale taky nic nevidím.
Re: Viťovy hotovky
Moc děkuji pánové
Re: Viťovy hotovky
Pěkný kousek.
Re: Viťovy hotovky
Přidávám poslední kousek letošního roku, který jsem se přinutil dokopat. Poněkud blbě se to fotilo. Protože mám podložky poněkud menší, musel jsem jako podklad použít rubovou stranu vánočního balicího papíru.
Su-30 MKK 504 1/48 Kitty Hawk
masky NewWare
lepty Eduard na sedadla
masky NewWare
Re: Viťovy hotovky
Krásně udělaná kamo.
Re: Viťovy hotovky
Jak už bylo řečeno výše, krásně udělaná kamo!
Hodně se mi líbí trysky, mohu se zeptat na použité odstíny? Jak šel model do kupy? Mám totiž doma v krabici Su-22M4 1:48 Kitty Hawk, ale po ne moc příznivé recenzi váhám se do něj pustit. Tak sháním informace o stavbě modelů od této firmy. Děkuji.
Re: Viťovy hotovky
Tohle vypadá dobře.
Re: Viťovy hotovky
Pánové, moc všem děkuji za pozitivní ohlasy!
Co se týče použitých barev, na trysky jsem používal MRP viz obrázek: Na kamufláž jsem pak používal MRP196, MRP198 a Gunze C331. A pak na vrcholky SOP, náběžky a různé dielektrické krytky C073 a C047.
Co se týče stavebnic Kitty Hawk, jde to do kupy celkem obstojně. Bylo tam pár nepříjemností, kde jsem si musel pomoci plastovou destičkou (např. u žihadla) nebo naopak dobrušovat a stejně mi to úplně nesedí (brzdicí štít, či radom). Není to ale nic hrozného. Samozřejmě by se s tím dalo vyhrát více, ale mi to takto stačí. Co mně na těch stavebnicích štve asi nevíc, jsou docela znatelné dělicí roviny a zbytky vyhazováků. Ty jsou sice často v místech kde to nevadí, ale stejně jsou občas potřeba odstranit. A ty dělicí roviny jsou bohužel znatelné docela dost a bývá obtížné je dostat pryč. Bylo to tady, stejně tak u Gripena, kterého jsem stavěl před časem. A stejně je to u toho Su-22, na kterého se taky chystám. Ale jak už jsem psal, postavit to zatím vždycky šlo bez nějakých dramat. Jak je to s tvarovou přesností nevím a popravdě to moc neřeším. Jako daný typ to vypadá, takže jsem spokojen
