to přežiju a naučím se s tím žít
My Spitfire story 2024
Re: My Spitfire story 2024
Díky Tonny,
Tak toto zbarvení bylo v těchto modelech:
https://www.eduard.com/cs/eduard/spitfi ... param=viii
https://www.eduard.com/cs/eduard/spitfi ... param=viii (varianta s malou tlamou)
https://www.eduard.com/cs/eduard/spitfi ... param=viii (tady mašina jiného pilota)
Rozpracováno:
Díky za tip, ten třetí Weekend pořídím. Mám dekle na RG-V s malou tlamou, tak z něj doplním tu velkou
Pokud bys, Oldo, nechtěl dál rozšiřovat jistě dost plný kitník ( tedy model VIII máš), mohu poskytnout dekály na velkou tlamu z toho prvního odkazu.
Láďo,
to bych moc rád. Na oplátku Ti pošlu světlomety, mám něco navíc.
Díky!
Díky!
OK.
Rychlá fotka ze stavby. Kokpit v barvě a první vrstvě patiny. Ještě musím dobarvit nějaké detaily, trochu zašpinit a bude hotovo. Beru to hodně "letem světem", protože i při otevřeném kokpitu tam nebude skoro nic vidět
Rozpracováno:
A já si počkám na toto vypadá to parádně když už není pavla
https://www.super-hobby.cz/products/Sup ... I-kit.html
Tak to hodně štěstí!
Pěkný pit
Rozpracováno:
Po dlouhé době malý krůček vpřed. Trup slepený, křídla slepená (na fotce sesazeno jen nasucho, kryt motoru je jen položený a není přilepený, proto je tam takový schod). Ale stala se mi dost úsměvná věc. K modelu jsem koupil i brasinové výfuky. Výfuky na jednu stranu jsem slepil a když jsem se chystal na lepení druhé strany tak mi spadl odlitek se zbývajícíma výfukama na zem. Okamžitě se rozběhlo pátrání a nic. Odlitek byl fuč. Nastoupil vysavač a opět bez výsledku. Druhý den jsem celý proces opakoval, ale chybějící odlitek nenašel. Proto jsem se rozhodl, že se nedá nic dělat a sáhl jsem pro díly ze stavebnice a výfuky udělal z plastu. Až jsem je nalepil na model tak jsem samozřejmě ztracený odlitek našel zapasovaný mezi kolečkama židle. No nic, trhat výfuky už nebudu a brasinové si nechám na další model.
Jinak další moje zjištění je, že brasinová kapota motoru moc nepasuje a tak jsem ji také odložil a použil původní díly ze stavebnice.
Fotka jen ilustrativní focená rychle mobilem.
Rozpracováno:
