F-4C 1/48 Academy/Hobby2000
Re: F-4C 1/48 Academy/Hobby2000
Díky Zdendo. Kamo hotová, zítra opravy a lesklý lak a potom už jen 200+ obtisků, abych mohl začít s patinou.
Tak s pistolí jsem snad hotov. Teď ještě při sledování návratu Artemis dám lesklý lak a zítra, teda dneska odpoledne začnu obtisky.
Slušný nástřik
Nástřik parádní
Děkuju kluci. Ona to naživo zas taková sláva není. Teď to vypadá, že nic nedělám, ale už mám postupně naneseno kolem 200 obtisků a do toho různá drobotina, to žere strašnýho času a vůbec to nepřibývá.
Podle drobotě tipuji, že chceš podvěsit současně TER a Sidewindery. Máš na to nějakou fotku? Já to znám jen u NAVY, a tam je trošku jiný typ závěsníku. U armádních mašin vždycky jen TER, nebo jen Sidewindery. Tuhle variantu jsem viděl jen u návodu od Academky, nebo na mašině z muzea.
To jsi mě dostal. Mám nachystané skoro vše, takže sidewindery, oba TERy i MERy, AIM-7 a všechny tři baky. Popravdě zrovna tahle mašina, nebo jiná v její kamo je dobře nafocená z muzea, kde stojí. A je klidně možný, že jak Akademka vydala první béčko, nebo jéčko, že podvěsy do návodu kopírují vesele do všech dalších verzí. Původně jsem chtěl dát podtrupovou nádrž a pod křídlo TER a sidewindery, ačkoli tam teda se mi upřímně ta verze L moc nezdá taky. Pro operaci BOLO tipuju, že nejspíš ani protizemní vyzbroj nenesly, ale kdo ví. Jo, na tu kombinaci čtyřech bombových závěsů je ve stavebnici málo bomb, pokud teda a podle fotek to tak i vypadá, neměly MERy na vnějších pylonech jen po čtyřech, kvůli kolizi s kryty podvozku. Takže jdu dále studovat obrázky. Ale po Tvé poznámce se kloním k tomu, ověřit si správnou verzi těch AIM devítek, v rámečku je jich několik a asi dám jen tři bandasky a protiletadlovou výzbroj. Každopádně díky za postřeh kolego!
Tak umýt vodou zbytky vodiček, vrstvičku lesklého laku a můžu na woš.
Jo, tak pokud děláš Oldsovu mašinu z operace Bolo, tak jen Sidewindery, Sparrowy, nádrž pod trupem a pod jednim vnějším kridlovym, pod druhym byla rušička. Tady pumy určitě ne.
Tak to je v pytli. Protože tam byl určitě ten krátkej doutník se dvěma rohy. Akáda má v rámečkách jen dlouhou, možná to je nějaký zaměřovací kontejner. Tím pádem jí budu muset z něčeho vzít. Tak se podíváme, v čem je a podle toho koupím další Namový model. Jak jsi mi včera psal, tak jsem to šel zkoumat a zjistil, že USAF zkraje kombinaci TER + AIM-9 nenosil, protože měli ližiny na ty sidewindery šikmo dolů. Později na lyžiny přidali spacers - v podstatě kus trubky, aby zvětšili rozchod. Tedy to, co prezentuje model je pozdní verze, ale měla by se jedna dírka v závěsníku na ten rail posunout, aby byl trošku "dopředu dolů". Ono to navíc, když kouknu na fotky vypadá, že oproti muzejnímu mají na čumáku přehozené zelené. Na levé straně je asi dole proužek tmavé a nad tím světlá a v návodu je to opačně, což mám samozřejmě blbě, ale po obtiskách už to rozhodně předělávat nebudu. A fotka z Namu z Oldsem taky nepomůže, protože ta mašina je tak orvaná, že tam je snad pět různých odstínů zelené. Tož dumaj, jak se říká.
Ještě edit: navíc už mám blbě samotné vnitřní závěsníky, protože ty krabice na konci, co jsem tam všechny poctivě podle návodu nalepil, jsou výmetnice klamných cílů a ty přišly taky až později.
Tak víc, jak po měsíci hlásím postup. Povrch už snad hotovo, vlepené trysky - bacha dost na houby, blbě se to chytá, návod je navádí lepit ještě před slepením trupu,ale jak to potom barvit? Dal jsem Sparrowy a všechny tři baky. Teď dobarvit čelní sklo a doodmaskovat kabinu, mimochodem ty masky mají Poláci snad z vinilu, či co a stojí pěkně za hovno, zůstává po nich lepidlo a navíc mi místy podfoukly. Pak už jen sidewindery a šmytec.
Paráda.
To musí být pěkná kráva takhle pohromadě.
Díky kluci, ta fotka je naštěstí tak malá, že to na ní vypadá líp, než naživo.
Kráva to docela je, ta podložka je A3. Takže až přijde na řadu F-105, tak se pokorně vrátím ke královskému měřítku 72. A asi u něj pro vietnamskou sbírku zůstanu. Nemám k dispozici muzejní prostory. Navíc třeba Intruder, co mám rozdělaný je dost veliký i tak a ve čtvrtce si to nechci ani představovat. I dostupnost je trochu lepší a samosebou i cena. Ačkoli třeba Bronco od ICM stojí tolik, co některé čtvrtky. Na druhou stranu ta Academka pořád nevypadá špatně a stojí asi jeden a půl krabičky cigaret.
