FJ-4B hobby boss 1/48
- markus1152
kedže B-16 už je hotová a má za sebou aj prvý krst -RS ModelFest a na skyhawku mi treba zmalovať kabínu začínam na FJ-4B Fury od Hobbybossu.
z recenzií na nete nesedia až tak uplne kamo a treba prerobiť aj prednu podvozkovú nohu ktorá je stlačená. takto bola až po poklese tlaku-vidno na muzeiných kusoch.tak som zvedavý ako sa stým popasujem.chcel by som to stihnuť na výstavu v Handlovej 5.5.pustil somsa do nej v sob. večer ešte plný chuti po RS modelfeste. celkom som nepochopyl účel dielov A6,A7. po nalepení zavadzaju osadeniu kokpitu do trupu.takže leteli preč.prístrojovka je len jemne naznačená -bez dekálov. ale je velmi utopená v kabíne takže to nevadí-nebude vidieť. diely sú v rámikoch uchytené na dosadacích plochách tak je treba opatrnosť pri začistovaní aby sa nemuselo tmeliť.stavba ide od ruky. teraz už mám zatmelené niektoré spoje a vytmelenú škáru na prechode kridlo trup.pokračujem zajtra ked to všetko poriadne preschne
Naposledy upravil(a) markus1152 dne 27 bře 2012, 04:52, celkem upraveno 1 x.
Re: FJ-4B hobby boss 1/72
Jedeš jak fabrika.-))
- markus1152
musím. pri 10 modeloch ročne mám zásoby na 20r.stým sa musí niečo urobiť
- markus1152
aby som len nekecal. Spodok je už v bielej a večer som fukol Gunze H315.foto je za čerstva preto sa tak leskne.preshading som utlmil viacej ako obyčajne. ešte nato pôjde wash
Více než obyčejně?.-))
Stejněmi to připadá moc, ale to je jen za syrova, laky a další věci to utlumí.. Takže je to tak akorát vlastně.-))
- markus1152
zatial len slovne. dávam dekále. inokedy ma nevie nič odthnuť od roboty ale terza som sa tešil ked ma žienka zavolala na obed. dekále sú akoby na iný model.umiestniť 2 dekále na čumák a aby to pasovalo a nebolo pokrčené.... čisté SM.najviac ma naštvalo ked som napasoval pásy na trup aby pekne sedeli tak nevychádza ich dlžka. bud budú symetricky na špičke na kabíne bude fuga ako hrom alebo nebudú na rovnakých miestach pri koreni krídla. už to nechám tak lebo som použil hypersol a už sa nedá nič robiť.
pojistovák: idem robiť marináka a tý boli celkom umazaný.
foto z farbičiek a dekálov dám ešte dnes
- markus1152
slubene foto. dekále sú akoby na inú mašinu. sú akoby vytlačené na tenučkom igelite-priesvnitné ale neohybné a hned sa trhajú. znaky majú naozaj tak rozhodenú modrú. momentálne som ponaprával chybyčky a večer by som dal vrstvu laku a ide sa na troška patiny. ak máte možnosť odporúčam použiť dekály od iných výrobcov
To je naprd když dekaly takhle zlobí. Ale popral jsi se s tím myslím dobře.
- markus1152
v recenziách pýsali že sú divné-no a mali sakra pravdu. opravy sa myslím podarily.malujem drobnosti na podvozok a pod. HB ponúka 6 rakiet bullpup ale akosi pozabudol na navádzací podves bez ktorého to nejde a nejak som výkres nan nenašiel
- markus1152
Re: FJ-4B hobby boss 1/48
Hele, čím to fotíš prosím Tě?
Mně to připadá zkreslený.-)) Budu si muset projít fotky reálného stroje.-))
Ale moc se mně ta stavba líbí.
to vysoký kopejtko tomu, ale sakra sluší!!
- markus1152
Dakujem. HB to má dosť biedne.Tak isto som uzatvoril šachty. zvyčajne na zemi ich mali zavreté .teraz troška stojím- starosti v rodinke= neni chuť
- markus1152
konečne hotovo. foto tu http://forum.modelarovo.cz/viewtopic.ph ... 5402#p5402" target="_blank
