Spitfire HF Mk.VII 1/72 - hotovo
Ako som už v inej téme naznačoval, začal som s prestavbou airfixáckeho spita IX na výškový HF VII. Do názvu témy som výrobcu neuviedol, lebo chcem použiť aj diely z modelu KP a aj iných súčiastok z vrakoviska.
Celé som to začal doplnením podvozkových šachiet a prestavbou krídiel do podoby štandardu sedmičky so zahrotenými koncami. Pôvodne som chcel použiť predĺžené konce z KP, ale po odrezaní oblúkov z airfixu som zistil, že nesúhlasia profily, pretom som z 2mm hrubej doštičky vybrúsil nové "špičky". Takto som aspoň do nich vlepil aj pozičné svetlá zo zbytkov jednorázového zapalovača. Zároveň som obrúsil z povrchu krídla kvapkovité výstupky nad podvozkovou šachtou a v šachte som naopak zatmelil vyhĺbenie.
Naposledy upravil(a) Laco Nagy dne 30 kvě 2012, 15:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Spitfire HF Mk.VII 1/72
jo tak na to jsem zvědaff!
Ted jsem jednu HF.Mk.VII taky udělal, ale přímo ze stavebnice AZ. Pustil jses do toho koukám přímo od podlahy, tak držím palce.
Doufám Fildo, že v nějaké zajímavé camo, protože já už si jednu ne zcela běžnou našel...
ale zatím neprozradím
Nevím jak ji udělal Filip, ale já volil dole azure a nahoře šedá... pro mně netradiční kamo až běda.-))
Dole Azure??? Ja tak viem, že spodné plochy sú PRU Blue. Aj tuná to tak píšu: http://www.britmodeller.com/forums/lofi ... 52782.html
a jo.-))
http://www.azmodel.cz/images/AZ7377_Spi ... oxart2.jpg" target="_blank
Filipe, čím jsem to teda stříkal?.-))
(Použil jsem jeho barvy, tak přesně nevím.-)
No ak si to robil podľa toho odkazu, tak je to OK.
Ale na tú Oldovu "ne zcela běžnou" kamo som veľmi zvedavý.
Tak od minula trochu progres. Keďže ten Airfix má v kokpite prázdno a použijem prekryt od Pavly určený pre gawu (má boky zadnej časti prekrytu stiahnuté až na úroveň spodnej hrany odsúvacej časti), kde aj keď bude zatvorený, bude sa dať dosť vidieť dovnútra, tak som tam niečo málo doplnil. Sedačka je rezinová tiež od Pavly, ostatné vlastná výroba.Zabudol som vyfotiť konštrukciu, na ktorej sú prichytené pedále riadenia a knipel a trup som už uzavrel. Urobil som ho tiež nanovo, podľa modelu spitu Mk.I, tiež od fixu. Nevadí odfotím ho nabudúce, mám v pláne ešte aspoň dve "deviatky" od fixu.
Na podzim na Pislen kitu vyhlašuji speciální kategorii na spitfajry, tak doufám,že dorazíš.-))
Žiaľ Plzeň je pre mňa priďaleko...
Pritom rád by som sa tam už pozrel - Plzeň mi bola na 548 dní domovom a mám na ňu dobré spomienky... =(
Nevedel som, že si "ze s Plzně".
Nejsem:-) ale v usti pordna soutez neni-))
kolikátý je to tvuj spit? .-)
Myslíš za moju celú modelársku kariéru, alebo len teraz, v poslednom čase?
Myslím teraz
