Nakajima J9N KIkka nebo Avia BP-40?(a neb duel s Oldou)
No, nevím co z toho bude ještě.
Nemám vůbec žádné barvy na japonce, takže podle toho jak se bude dařit udělám buď druhý prototyp a nebo what-if krabičku.
Mám obě.
Zbytečně přidělané práce výběrem blbého tmelu a tmelení něčeho, co nebude vidět. Prostě celý já.
Trup? Bez problémů.
Trup? Bez problémů.
Pár pohybů smirkem a jde to do sebe jak po másle. Vyjímečně jsem ani neprobrousil.
Fotku spodku dám až zajtra, dneska jdu dokoukat Red tails a pak se budu věnovat rodině.
Nemůžu furt jen modelařit, že?
Re: Nakajima J9N KIkka nebo Avia BP-40?
přesně tohle jsem čekal..
začne stavět jako druhej a už má nabušený model :o
jen tak dál Patriku!
Mám jen slepený půlky trupu, do nabušeného modelu to má daleko.
Škoda že není tak o patnáct stupňů méně, to by se dělalo.-))
Japonci jsou pro mně španělská vesnice.
Takže minimálně uvnitř jsem to pojal jako takový veselý what-if.
Jak to bude vypadat venku, ještě uvidíme. Furt mám v hlavě buď stříbrný prototyp a nebo ukradenou avii.
V tomhle vedru asi brzy padnu.-(
O vedru mi povídej. Díky větráku mi je zima, ale když ho vypnu, tak mi bude zase vedro, tak si vyber. :lol:
Do sebe to jde, ne žene.-)
Jako vždycky si stavbu prodlužuju použitím nikoliv vteřinového, ale svařovacího lepidla.
Takže teď mám do zajtra prosychající pausu.-)
(stejně ty spoje vezmu pak vteřiňákem, ať mám do čeho vyrýt linky.-))
Lepší foto nebude, ty halogeny topí jak blázen.
//zima vedro je dobrý, já si to idiot nechal foukat na záda a teď se neohnu.-(
Re: Nakajima J9N KIkka nebo Avia BP-40?(a neb duel s Oldou)
jak vidím, tak jsi mě elegantně dohnal...
já taky lepím svařovákem i tamkou normální hustoty, proto ty technologické pauzy..
Neboj, nejhorší jsem si nechal na zítřek.-))
a to?
Celý zbytek.-)
BTW: potřebuju pomoct, nevíte čím sundat zbytek lepidla po krepové papírové pásce?
Jsem ji měl na křídle aby se mi lépe drželo při broušeníá a zůstalo tam lepidlo.
Líh, debonder, levelling, furt to tam zůstává.
Když to nesundám, budu to mít jako ze semiše.-(((((
to je zvláštní - mě vždycky fungoval líh...
zkus technickej benzín nebo S 6006. Kolega radí šmirgl, ale to mi přijde hodně drsný. Nebo třeba by pomohl tekutý písek a drsná strana houbičky.
Smirek nee, ten se zalepil hned.-) Zkoušel jsem 400 zrnitost a nic.
jsem to sundal nakonec benzínem do zapalovače Zippo co jsem tu našel.
Já si říkal, že ten benzín bude asi nejlepší. Já jsem s ním taky sundaval zbytky lepidla z okenního rámu.
D.MILAN
Příspěvek od D.MILAN »
a kdo to poradil benzín ? :-) no to je jedno jinak speedy ty jedeš ale :-)
