Fokker G.1A
Discussions about aircraft
Borik
Fokker G.1A
Příspěvek od Borik »
Ježura byl pod stromečkem ke mě hodný a dostal jsem model Fokker G.1A od Mikromiru, 1:72. No co si člověk nenadělí, to tam není.
Ke svým dvěma postaveným modelům mám parťáka. Problém je v tom, že čím více podkladů, tím větší binec. Když jsem začal probírat nakřečkované podklady, zjistil jsem, že si odporují... :shock: :shock: :shock:
Prostě potřeboval bych vědět, který kabátek na Fokker G.1 číslo 319 je správný. Je na něj jedna nekvalitní fotka a více jak tři různé rekonstrukce. Poradí mi někdo? Díky za jakoukoli odpověď.
Re: Fokker G.1A
Před časem jsem potřeboval nějaké informace k Fokkeru D.XXI a našel jsem tyhle stránky:
https://www.dutchdecal.nl/publications
Tak jsem vznesl skromný a slušný dotaz v angličtině tady:
https://www.dutchdecal.nl/contact
a p. Luuk Boermann mi k věci odpověděl skoro okamžitě, ale tenkrát zrovna nebyly vánoční svátky.
Za zeptání nic nedáš a snad budou i v tomto případě ochotní, vždyť je to jejich mašina a jejich píseček.
Borik
Re: Fokker G.1A
Díky za tip, vyzkouším. [-o<
Re: Fokker G.1A
Ten Mikromir má tu kamufláž 319 dobře. Pouze ta 319 měla navíc oproti původní kamufláži navíc celý čumák s výzbrojí tmavou barvou. To bude ta tmavě hnědá barva. Co jsem koukal, tak to mělo několik dalších letadel třeba 301. Asi vyměnili celý čumák po nějaké úpravě a už neobnovili kamufláž. Dá se to zjistit podle barvy na čumáku, kdy ta béžová je na předku z pravé strany a to mělo jenom jedno kamuflážní schéma z těch dvou stejné jako třeba bylo u 301 na fotce. Co jsem četl, tak ta kamufláž se na Fokkera G.1 stříkala v sérii 3-4 letadel a pak se to schéma barev prohazovalo. Takže to mělo rozbíjet jednotvárnost letadel stojících na zemi aby neměli stejnou kamufláž. Existovaly pouze dvě schémata označená jako vysoké schéma a nízké schéma(High scheme, Low scheme). Fokker G.1s motory Wasp(od čísla 340) měly jiné barvy. Fotku 319 si můžeš porovnat podle těch dvou schémat a zjistíš sám, že to schéma co má Mikromir sedí.(krom toho čumáku což je atyp)
https://kw.jonkerweb.net/index.php?opti ... Itemid=549
Borik
Re: Fokker G.1A
Děkuji za vyčerpávající odpověď. [-o< [-o< [-o<
Re: Fokker G.1A
To by bylo abychom tuhle záhadu nevyřešili. Přece nejsme žádný ořezávátka. :)
Zpět na „Diskuse o letadlech“
