Sidolux - akrylový lak
Jelikož používám Sidolux jako lak na modely, tak sem dávám jeden testík co jsem dnes dělal. Sidolux je v základním balení jako lesklý a pokud ho naředíte Tamiya akrylovým ředidlem X-20A (ředím 1S:3Ř), tak udělá skvělý lesklý povrch,uzavře barvu a je odolný patinovacím produktům, které jsou na bázi enamelu. Takže je ideální ho dávat jako mezivrstvu mezi kamufláž a patinu právě na enamelové bázi.To vše mam osobně vyzkoušené, ale stále mi dělal problém si namíchat ideální polomat, někdy to bylo moc matné, někdy zase moc leksklé. Matný a polomatný lak se z něho udělá přidáním Tamiya matovací báze X-21 Flat base. Pro polomat(satin) do 10 procent báze, pro mat(dle tvrdosti matu) 15-20 procent báze, více nedoporučuji, lak pak začíná díky matovací bazi bělat. Při mém testu, jsem přidávál různá množství matné báze do Sidoluxu, abych dosáhl kýženého vysledku. Na fotkách vidité, jakého výsledku lze dosáhnout.
Poměr a postup míchaní byl takový: x procent matné báze : 10ml Sidoluxu : 30ml tamiya ředidla(poměr mixu ku ředidlu byl tedy 1:3). Nejdříve jsem nabral 10 ml Sidoluxu, do něho dal x ml báze a tento celý mix naředil 30 ml ředidla.
Na fotkách vidíte zprava nastříkané 4 pruhy laku mixnutého v různém poměru s matnou bází:
L-čistý sidolux, pouze naředěný 1:3 - lesklý lak
0,5 - 0,5ml báze : 10ml sidoluxu : 30 ml ředidla - lesklejší polomat
0,75 - 0,75ml báze : 10ml sidoluxu : 30 ml ředidla - matnější polomat
1 - 1 ml báze : 10ml sidoluxu : 30 ml ředidla - mat
Možná to někomu pomůže či přidá svůj recept na lak..o:)
Re: Sidolux - akrylový lak
Jaký používáš sidolux?
A jak vymýváš pistoli?
Používám Sidolux s červeným uzávěrem, na etiketě je napsáno "Sidolux a po tím ochrana a lesk" a pod tím ještě "na dřevo". Je kupovanej v roce 2009 cca. Ředím ho Tamiya akrylovým ředidlem X-20A (ředím 1S:3Ř) a z pistole dostávám opět X-20A. Jde to v pohodě. Ani jsem nekopoval ten čistič přímo na Sidolux..o:) jsem s ním plně spokojen, jelikož si namícháš mat, polomat, jaký potřebuješ...o:) jinak dávám cca 7-8 vrstev,,,nejdříve jen lehce postříkám 1-2 vrstu, aby se chytnul a pak už naplno jedu všemi směry...je fakt v pohodě a nic se mi přes něj prožralo, co se týká enamelových věcí, Sira hobby washe a pigmenty nebo enamelové ředidlo od Tamiye či White Spirit, co používám ...naprostá pohoda,,nechávám jeden uschnout,,druhý den na to dělám ostatní věci....
čím se dá namíchat ten mat a polomat? jde to humbrolkama?
nahoře to je napsané,,trošku lépe čti....o:) používá se na to od Tamiya matovací báze X-21 Flat base...přečti si ten uplně první příspěvek,,máš to tam podrobně napsáno, jak namíchat mat, polomat atd...i to vidíš na tom křídle snad..jak to vypadá...
JJ to jsem četl sem to napsal asi blbě sem chtěl se zeptat jestli to jde i s humbrol lakama ale asi ne.
- Petr Mazanec
Ondro,Humbrol laky jsou na syntetický bázi a SIDOLUX je na akrylový bázi a to nejde smíchat.Pistoli čistím lihem.Když SIDOLUX naředíš lihem tak zmatní.
NO jo vidíš to:Dsem si neuvědomil:)
Sakra a já si dneska koupil líh an ředění.
sidolux netreba riediť, skúšal som to, funguje to
je lepší ho ředit....má lepší rozliv...a hlavně,,,uděláš s ním pak krásně slabé vrstvy, které ti nezalijí detaily, spáry atd,,,ja ho ředím...
s tým neriedením nto nie je môj výmysel, a aj neriedený sa v pohode dá striekať v jemných vrstvách a detaily nezalieva. Tu vidíš minimálne štyri vrstvy Sidoluxu: dve lesklé pod a na obtisky a potom dve matné (v tomto prípade som to "trochu" prehnal s flat base
ok..o:)
