Střípky z Davidova stolu
Re: Střípky z Davidova stolu
Jak jsem již avizoval, dalším projektem je Mirage III EA od Modelsvitu. Je to velice pěkný kit na kterém nepoznáte, že se jedná o shortrun.
Jisté nedokonalosti samozřejmně má. Tou největší je složitost a pasování přechodu křídlo trup. Docela se mi vyplatilo u sestavování trochu přemýšlet, pasovat na sucho a lepit tak abych použil minimum tmelu.
Přikládám pár fotek z minulosti a jednu aktuální z nástřiku kamufláže. Začínám opět vrškem a spodní barva půjde naposled, ušetřím tím nějakou práci při opravování vlnkového přechodu mezi třemi barvami.
Ta je hodně luxusní, Davo.
No řekl bych že zatím se relativně daří. Zatím to bude chtít jen drobné opravy, tedˇ mně čeká maskování a nástřik spodní barvy.
Tohle se mi teda líbí.
Martin Dohnalík
Tak tohle vypadá luxusně.
Dneska jsem znova zkousel ten tackit, byl to oser a vůbec mi to neslo.
obdivuju tuhle praci.
Díky pánové,
Patriku a co konkrétně Ti nejde?
Tak řekl bych že jsem u tohoto modelu dočerpal zásobu slova "daří se" a začínám odčerpávat slovo "kazí se" - to je slušná verze, doplňte si každý sám tu méně slušnou
. No každopádně, při maskování spodku jsem přebytek housenky Tackitu odstřihával tak šikovně, že jsem si nůžkami ucvakl špičku kužele u nasávání. Při následné opravě jsem si to místo celý po... . Při této příležitosti jsem také dolepil pitotku. Nyní obě místa vyhladím a přestříkám.
Jsem zvědav kolikrát si tu pitotku pak ulomím. Tipuji tak 3x ?
Model mám dále nachystán na drobné dodělávky, a korekce viz ty značky...
Proto od jisté doby dělám pitotky z injekčních jehel. Až na jeden případ, kdy sem ulomil špičku kuželu, to vydrželo vše, dokonce jeden model se mi po pádu zabodl do papuče (naštěstí sem v ní neměl nohu)
Ano, to je možnost, ale tady ta pitotka má tvar, tzn. musel bych použít kovovou od masteru, která se stejně vlepuje do špičky. A bytˇ je to mnohem pevnější, myslím ,že budu schopen ulomit i to
Nedrží mi to poradně na povrchu, špatně se mi tvaruje do tvaru tech poli, většinou mami různý průměr. Budu se muset kousnout a natrenovat to asi
Musíš z té jehličky obrousit tu špičku
Při tom průměru to ani tu špičku nepotřebuje.
Ano, to znám, chce to cvik a vhodný nástroj. Dříve jsem používal zelený Tack-it od Faber Castell ten byl super. Nyní dělám s bílým a je trochu jiný...Pojistovak píše: ↑05 říj 2021, 14:10 Nedrží mi to poradně na povrchu, špatně se mi tvaruje do tvaru tech poli, většinou mami různý průměr. Budu se muset kousnout a natrenovat to asi
Budu to muset natrenovat no.-)
Jsem tu s dalším postupem. V poslední době jsem stále jen ladil, opravoval, lepil drobné věci které nejsou vidět, nicméně včera jsem zakončil další etapu - dekálování.
