To jsem z toho Mezek!
aneb S-199 & CS-199 ve všech podobách
Re: To jsem z toho Mezek!
Mi by se líbilo, kdyby to bylo omezeno na typy, které z Bf 109 vycházejí nebo jejich použití po červnu 1945
A dopadne to tak, že se bude lepit všecko co mělo křídla
Za mě je zajímavější to moc nerozšiřovat. Právě to, že se jedná o tenhle konkrétní model je to zajímavý. Vždyť není problém časem udělat třeba další skupinovky s jinými modely Bf-109(třeba Buchony, Emilové apod.)
Já jsem též pro nerozšiřovat to, tedy pouze S/CS-199
Libore, nezlob se.
Libore, nezlob se.
Já se nezlobím, jen se asi nepřidám
I když, CS-199 by mě mohla zviklat...
CS-199 mám doma taky od KP(new tool). Zajímavá byla i úprava, kdy dali na CS-199 kabinu z Bf-109G-12. Měla označení BS-46. To by byla zajímavá přestavba pro Randalfa.
Marek Nagy
Mezka si teprve budu objednávat. Tak potom se přidám. Možná začnu na patláku (pokud tedy Mezek dorazí). Oldo budete mít místo?
Na Modelforu jsem zachytil informaci týkající se variant a počtů ostruhových koleček a možností kamo, které lze současně postavit.
Umí některý z majitelů stavebnice potvrdit jak to je?
Děkuji
Děkuji
To není úprava, je to přestavba CS-99 na motor Jumo-211.. A takových mašin lítalo víc, namátkou HX-57, NP-66 etc..skoro bych řekl, že to byla až polovna produkce CS-199 (ale to je pouze moje dedukce). Bohužel pro mě, brněnský mašiny jsou fotograficky doloženy právě jen s touto "starší" kabinou
Pokud by někdo čirou náhodou vyhrabal foto "brněnky" s novější kabinou, budu více než zauzlován
Maro, jasně že bude místo.Marek Nagy píše: ↑27 dub 2022, 07:51 Mezka si teprve budu objednávat. Tak potom se přidám. Možná začnu na patláku (pokud tedy Mezek dorazí). Oldo budete mít místo?
Děkuji
Na ty kolečka se večer podívám, jestli nezapomenu.
Naposledy upravil(a) Olda Homola dne 27 dub 2022, 10:11, celkem upraveno 1 x.
Děkuji
EDIT: tohle dnes napsal p. Šulc na MF
"Pokud jde o ostruhy, přidali jsme druhou ostruhu do obou rámečků s trupy tak, aby vždy byly k dispozici obě verze ostruhy. První zabalené exempláře je tam ale ještě nemají.
Křídla se trhala také při rozběhu výroby, nadále už by to mělo být v pořádku."
To Olda- No on mi to vlastně říkal Petr Muzikant, ale já to zapomněl. Máš pravdu.
Marek Nagy
Oldo díky.Olda Homola píše: ↑27 dub 2022, 10:10Maro, jasně že bude místo.Marek Nagy píše: ↑27 dub 2022, 07:51 Mezka si teprve budu objednávat. Tak potom se přidám. Možná začnu na patláku (pokud tedy Mezek dorazí). Oldo budete mít místo?
Děkuji
Vycházel jsem ze včerejší diskuze. Dnešní jsem ještě neměl prostor číst.
Pokud je to tak, jak pan Šulc napsal, nezbývá než konstatovat "na dobrý model je dobré počkat".
Tak si nějakou vymysli - chlapeOlda Homola píše: ↑27 dub 2022, 09:12To není úprava, je to přestavba CS-99 na motor Jumo-211.. A takových mašin lítalo víc, namátkou HX-57, NP-66 etc..skoro bych řekl, že to byla až polovna produkce CS-199 (ale to je pouze moje dedukce). Bohužel pro mě, brněnský mašiny jsou fotograficky doloženy právě jen s touto "starší" kabinou![]()
Pokud by někdo čirou náhodou vyhrabal foto "brněnky" s novější kabinou, budu více než zauzlován![]()
