Mezci odění v šarlatu. Hotovo
Re: Mezci odění v šarlatu.
Já si myslím, že by ji mít měly, bo jsou ty stroje dané do kupy z toho co tu měli skopčáci.
Problém ovšem je v tom, že jedinej muzeál, který je slepenec všeho možného je buď výborně vytmelený a nebo to udělali znovu, ale jen z jednoho kusu. Spoje mezi segmenty tam znát jsou. https://www.modelarovo.cz/wp-content/ga ... abina2.jpg
https://ipmsnymburk.com/forum/pictforcl ... 653893.jpg
Menší postup.
Nějak mi nepřilehaly k sobě náběžné hrany..
krytky před překrytem je třeba protáhnout nebo znovu naryt.
vytmelená linka co by tam neměla být.
Jarku,
jedeš pěkně. Linku na hřbetě budeš teprve dorývat nebo jí S-199 měly tmelenou?
sakra ja na to zapomel, hlavne jsem si rikal, preryj to.(
To mne docela sejri, tmelit na tak hezkem povrchu, uhlidat to aby to bylo fajn je nekdy docela odrb
Dle fotek výše, ji muzeální nemá, bo je dobře vytmelena.. ale u těchto dvou to nechám bez linky u dalších se rozmyslím, jestli to před lepením zaškrabnu nebo ne. Dole jsem linku doryl.MichalVyparina píše: ↑10 kvě 2022, 20:11 Jarku,
No podařilo se mi zapomenout při zavíráni trupu vložit ostruhy.
nechci si stěžovat, ale přijde mi, že Eduardi používají ten plast čím dál měkčí, ale to může být jen můj pocit. každopádně u dlouhé ostruhy jsem musel nahradit tu tenkou část drátkem. Krátkou jsem udělal z dlouhé..ale asi mě vyšla o nějaký ten chlup kratší než by měla být.
Vítej v klubu, já to taky zapomněl
No aspoň v tom nejsem sám.
Jinak ústně, výfuky je třeba přibrousit a zobaček začistit aby dosedly. Nevšim jsem si žádného rozdílu mezi pravou a levou stranou, ale na barvení je mám raději označené.
kapotáže chladičů je třeba přibrousil po obvodu, pak hezky sednou a není tam průhledová škvíra mezi tělem a dnem. Pro nacpaní do vitrinky není třeba se drbat s mřižkou těla chladiče.
Základna vrtulového kužele, je menšího průměru, než styčná část kuželu.
Já sice nezapomněl, ale v obou případech jsem ostruhu ulomil. Jednu jsem řešil jako Jarek drátkem, druhá šla ze zbytků od AZ.
Roman Randalf Kresta
Máš to fajn.
Výborně, alespoň někdo pokračuje!
