"Žlutá je sexy" aneb UL-56, UF-84 a UL-51 1:72 Eduard ***HOTOVO***
Re: CS-199 "UL-56" 1:72 Eduard
Povedené =D> =D>
Jenom si rypnu, když máš sklopené VOP, neměly byt kniply vychylené dopředu a ne v neutrální poloze? O:)
Děkuji pánové! [-o<
Rýpaní povoleno. Při lepení jsem je fakt ohnul cca 1 mm dopředu, ale určitá typická vlastnost materiálu, které (my strojaři) říkáme napnelismus, způsobil, že se plast vrátil do původní polohy... :-D Mimochodem, to se mi stává dost často. Naposledy u SOP D-558 1:72 Spešl Hobby. Napravím a ohnu ještě více, aby se kniply, při opětovném působení napnelismu, vrátily pouze o část výchylky a kniply zůstaly vychýlené... Mimochodem, 7,5 a 6 dioptrií??? To smekám, já ty kniply na fotkách nemohl ani najít a to mám jenom 3... :-D
Já ty dioptrie už nemám.. oči mám už víc jak deset let přebroušené, ale pociťově od zákroku vidím o něco hůře na blízku. Jinak neohýbat, ale rovnou lepit v dané poloze, pokud to plánuješ dopředu.
A na kniply jsem se koukl na začátek stavby. O:)
Uklízím stůl na rozjezd staveb skupinovek. UL-51 po opravě dekálů přesouvám za sklo. Nyní mi zbývá jen UF-84 (široké pruhy na křídlech a na trupu poloviční) a měl bych cvičné S/CS-199 se žlutými doplňky hotové. Ale po dekálovém debaklu si musím dát od Edu chvilku pokoj ...
Pěkný kousek, teď koukám, že na těch svejch sem zapomněl na to táhlo na SOP
Moc pěkný kousek ;-I ;-I
Tak ta je luxusní. =D>
Re: "Žlutá je sexy" aneb UL-56, UF-84 a UL-51 1:72 Eduard ***HOTOVO***
Dodělána poslední cs Avka. Takže typy žlutého označení u nás mám všechny (úzké, široké pruhy a buď na kovu nebo kamo). Stavba se mi táhla, úplně se mi nepovedla, po odmaskování překrytu bordel pod ním, vůbec netuším, kudy se tam mohl dostat, takže urvat, následná oprava... No prostě letos se mi "daří".
Další S-199 1:72 budou IDF.
Za mě velká paráda =D> =D>
=D> [-o< =D> [-o<
Luxusní stříbňák. =D> =D>
Moc pěkný stříbrňák a Avky také ;-I ;-I
Díky všem! [-o<
Zpět na „Mezek“
