1:72 Hurricane I - Burges (Malta) - HOTOVO
Armahobby/Eduard
Tak jsem do toho říznul.
Začnu od průzkumáka, kterým mi Eduard udělal v posledním přebalu radost. =D>
S modrou barvou mne Filip navedl, ale zatím nemám finální výsledek. Musím vyzkoušet. :paint:
Jinak jsem velmi nemile překvapen z velkého množství propadlin. :x
Armu jsem ještě nestavěl.
Na to že, si všichni "chrochtaj" tak u Mk.I to mám na všech stejně... :'-(
Naposledy upravil(a) RED HONZA dne 16 říj 2025, 19:50, celkem upraveno 2 x.
Re: 1:72 Hurricane I - Burges (Malta)
Budu sledovat. 8-)
S těmi propadlinami je to bohužel kus od kusu.
V tomhle je Arma nevyzpytatelná :x
Pokud si dobře vzpomínám, tak já měl propadliny na krytech podvozku. A pak hlavně nezapomenout na tzv. "Milošovu linii" respektive ten divný šef na motorovém krytu. Ta Mk.I se staví hůře než Mk.II. Doporučuji věnovat pozornost sestavě podvozku.
Nedávno jsem postavil již druhou Mk.I a oproti té první jsem si ji užil mnohem více. V podstatě mi nejvíc vadí chybějící zrcátko a třmen (přebal bez plechů), které se musí dodělávat.
Kubouš
Příspěvek od Kubouš »
Co si pamatuju tak jediné propadliny co se musely trochu přetmelit byly na krytech podvozku a pak na vršku křídel v oblasti klapek. Ostatní bylo v klidu a stačilo přebrousit. Jinak podvozkový nohy lze v klidu nasadit až po slepení křídla, není potřeba se s nima mořit před.
Beep! Beep!
Objednal jsem si u Davida Maiera (U3D.cz) tištěné světlomety....je to vytištěné z průhlednoho plastu, zadek se stříkne stříbřenkou a ta drážka se dá napustit washem ... 8-)
Zatím mám pouze od Davida foto z prvních pokusů a na originál čekám, zároveň jsem doobjednal i výfuky,...
Jinak mám ještě tak 3 týdny v háji ruku, než budu moc pokračovat....
David je už má?
To musím též objednat!
Rychlé kontaktní foto, že jsem to ještě nevzdal... =;
Dobré. =D>
Správně, noc nevzdávat! ;-I
Dneska nějaké to drobné tmelení a v mezičase jsem ladil moson blue - výsledek je ve žlutém kolečku. Beru jako ten nejtmavší odstín, který budu zesvětlovat postshadingem.
Co vy na tu modrou?
Jestli to budeš ještě zesvětlovat, tak bych se nebál ji udělat i tmavší. Oni ti průzkumaci tmavý byly.
Tak jak je to na fotce bych považoval za finální odstín po zesvětlení.
